Здравейте фенове,
Искам да споделя с вас едно свое наблюдение и да получа съвет или обяснение, ако имам късмет.
Та историята започва с купуване на нова Octavia 2 Combi 1.6 бензин към края на 2009-та. Като цяло съм доволен от машината, обемите, които побира и начина, по който стои на пътя. Няма да споменавам тоталното си разочарование от сервиза на ЕТ, защото фокусът в момента е друг.
Вече към 3 години колата ни вози безотказно на всякакви отдалечени места, доволно натъпкана с хора и багаж. Тази година обаче при поредното ходене в големия сняг до Безбог (Добринище) с 4 човека и много багаж, както обикновено, забелязах, че задницата е увиснала повече от всякога. Този проблем се повтори и при всяко следващо пътуване. Увисна до такава степен, че закача разни дребни буци лед по пътя.
Та въпросът ми е - на какво според вас се дължи това увисване и нормално ли е въобще за 3 годишен автомобил на 48 000 км?
Поздрави,
Димитър Петров
Да не би да я претоварвате просто... "4 човека и много багаж" ми се струва добра причина да клекне отзад? :-k
здрасти колега
провери си ударните тампони на амортисьора на задния мост при мен се бяха разбили след смяна
колата се повдигна малко но достатъчно. Не се притеснявай нормално е когато е караш натоварена
за цена на тампоните мисля че са не повече от 20лв. бройката, а смяната си я направих сам
пред блока.
Хм, как ще увисне заради ударните тампони, те не са ли само ограничителни?
Абе в най-лошия случай сменяш две пружини. Не си първия който изревава, явно са ти сложили от по мекичките. Не е болка за умиране. И питай новите да са от по ячките, че явно колата се експлоатира както си трябва.
Да така е но като е натовариш колата къде опира?
А като почнеш да караш къде се блъска задния мост?
Аз си казах моето мнение, при мен беше легнала отзад като разглобих задните амортисьори
тампоните бяха разбити смених ги и колата се повдигна малко. В покъсен етап смених и пружините с
други по твърди понеже е карам основно натоварена.
Благодаря ви @gogata @karim @Цецо75
Дадохте ми достатъчно теми за размисъл. Ще проверя всичките варианти.
А за претоварването - дори повече съм я товарил преди време, но не увисваше толкова.
Сега си признавам, че имам още един пропуск - в таблицата на капака за резервоара пише, че като е натоварена, добре би било гумите да са напомпани с поне 3.0 BAR-a, а аз невежо ги държа около 2.3, това си мисля, че също оказва влияние.
Поздрави,
Димитър Петров
Колега,не се притеснявай,не е фатално.Просто са ти омекнали пружините,а е възможно и тампоните да са се разбили.Макар че би трябвало да разбереш по клопането.
