ФАВОРИТА няма мощност на газ като загрее,а когато я паля трябва да напомпам газ иначе не иска.Проверих всичко-сменени мембрани,почистен газов клапан,нов филтър,свещи с 3 електрода,смених карбуратора,дистрибуторната капачка,проверил съм отникъде не смуче въздух.Както работи добре,в един момент й става нещо и като натиснеш педала вместо да ускори,колата спира.Като натиснеш пак за малко тръгва,след което пак спира.
Нали щеше да проверяваш дали идва газ до изпарителя и сондата дали пуска достатъчно ?
Оказа се,че проблема е в клапаните,били стегнати.Имаше и една свещ спукана.Сега се оправи,но може да е по-добре.Така че,една от причините да няма мощност могат да бъдат клапаните.
