Привет на всички,
Хвърлил съм око на нова Октавия 1.6 MPI с газова уредба. Притеснява ме малката мощност на двигателя 102 кс. Моля, колегите с такива автомобили да споделят мнението си. Интересува ме как се държи автомобила на дълъг път. Има ли склонност да набира след 130 км/ч? Какъв е комфорта на пътуване? Дали е здрав (това естествено пречупено през родната действителност не е много умен въпрос но все пак статистиката е ценно нещо). Интересно ще е и всичко друго, което искате да споделите.
Благодаря предварително.
Карал съм предпоследната с 1.6 мисля, че мотора е същия. Върви си прилично колата, не очаквай да е ракета или да е като с турбо да те лепи, но си е съвсем прилична. Малко високи и идват оборотите според мен можеха да я облекчат малко с цел комфорт - при 100 на 5-та са 3000. При последната може да са променили скоростите. Иначе може да се каже, че не е шумна до разрешените скорости. Ако искаш да изпревариш бързо връщаш от 5-та на 3-та и направо тръгва.
За здравина на 81000 км е колата нищо не е сменяно освен консумативи до сега но май вече има нужда от преглед по окачването ,че нещо ми се счува да тропа. За мощ малко малък и идва мотора но се свиква ,както беше написал колегата по горе от 5 на 3-та и няма проблем. Силата и идва след 3500 оборота или както си написал ти след 130 на 5-та.
Аз преди месец си купих 1,6 - 101 коня и наблюденията са ми следните ( монтирах и газ ). Значи колата си дърпа нормално, не се изстрелва като самолет, но можеш да разчиташ на нея по време на изпреварване. На 5-та при 3000 оборота е точно на 100 км. Караш си спокойно с 130 ( 3500 оборота ) натискаш педала и тя тръгва със 140- 150 ( 4000 оборота ) ( иска и още smile117 ) Липсва й 6-та скорост.
Двигателят който се поставя на Octavia Tour II 1.6MPI и на Octavia Facelift 1.6 MPI е с код BSE. Почти същия е като AKL(101 к.с.) на Octavia I, но е с евро4(с подгряване на катализатора) и малко по- различно управление и електронна газ.Двигателят е много добре обезшумен(спрямо Octavia I или Golf IV) и не дразни дори и на високи обороти(120км/ч-3600 об/мин, 140 км/ч- 4100 об/мин , на 5-та скорост).Един от най-безпроблемните двигатели на VAG, но вече поостарял, въпреки ,че го слагат на Golf VI и Audi A3. Ако се притесняваш , че не върви- недей. От 120 до 160 на 5-та скорост набира много добре(не съм имал никога проблем с изпреварване), после - до 190 вече е по- бавно.Всичко това важи ,ако колата не е много натоварена (2 човека). При пълна кола е по-бавно изпреварването, но не е критично.Включването на климатика също се чувства ,но не критично. Двигателят има и друга особеност- бавно се разработва. Чак след 15-20 хил. тръгва да върви както трябва. Тоест има много голяма разлика при неразработен двигател.Преди това имах Vento 1.8- 90к.с.(ABS -мотор), Шкодата изпреварва и върви много по-добре на дълго (извън града), въпреки че е по-тежка със 120 кг. Вентото е по удобно за градско каране- маскималния му въртящ момент е на 2500 об. докато на 1.6 MPI е на 3800об.Тоест въпреки , че двигателят на Шкодата е 8 клапанов ,за да върви и за да е динамична трябва да я държиш в обороти(над 3000) тоест, кара се като 16 клапанов мотор. На бензин гори 9.5-10л. /100 градско и 6-6.7л./100 извънградско. Аз имах доста съмнения за този двигател преди да купя колата(дали ще ми е достатъчен) , но сега съм много доволен.Много здрав и лесен за поддръжка двигател(един от последните "класики").Octavia II е отличен автомобил. Стои чудесно на пътя, управлява се отлично, с добра возия, с нормална ламарина, боя и лаково покритие(спрямо корейските и японските конкуренти).Ходовата част е много здрава. На 65000км нищо не е сменяно (дори накладки) и нищо не тропа и не дрънка. И все пак Octavia 1.6 MPI е семеен автомобил ,не е за състезатели, но и няма да се чувстваш "аутсайдер" на пътя. Дано да съм помогнал за избора ти.
Подкрепям
Недостатък е както каза колега по-горе - липсата на шеста предавка
Мотора 1,6 МПИ си е супер. Особено за градско каране. В града е тих и се движи с голяма лекота.
На извънградско е малко по-шумен над 130 км/ч , но не е болка за умиране .
И тук съм съгласен. Една шеста много добре би го успокоила
С една дума, нормален мотор, не очаквай супер динамика и голяма икономия
Супер е мотора и аз преди да купя си виках: "Всичко друго , но не и 1.6 - 101к.с.", щото бях чел някакви щуротии по форумите, ама точно такава Октавия ми застана и вече 2г и половина съм много доволен.
Върви нормално, харчи си нормално, почти никакви проблеми с мотора освен, че при мен си похапва масълце.
Ако всичко друго по колата отговаря на изискванията ти - това е колата.
Здрав и надежден мотор. Ако е бил разработван добре - маслото няма да го пипа чувствително. Ако почне - едни гумички на клапаните и заспива! Недостатък са дебитомер (който за старите модификации се водеше консуматив) и скорости (диференциал). Но не е задължително да хвърли непременно скоростите. Сериозен апетит на градско и сравнително поносим разход на магистрала (ако не го тормозиш). Тормозът му започва от 140 нагоре. Наистина липсва една 6-та предавка.
Има голяма разлика в обезшумяването на мотора при О1 и О2.На мен при 130, 140 ,150км/ч не ми е шумно(въпреки високите обороти).Скоростната кутия при О2 е различна от тази при О1, скоростите се включват много по-лесно и е много по-надеждна(не е консуматив както при О1 и Golf 4).Двигателят е слаб за 6-та скорост.Карал съм със 160км/ч по магистрала( постоянно) в продължение на 200 км., без да се тормози колата или да е шумно.Още веднъж повтарям: има чувствителна разлика при празен и пълен автомобил (при изпреварване).
Благодаря на всички за мненията. Със сигурност колата е супер но не ме грабна. Сега карам Лагуна 1 и се бях зарекъл повече Лагуна да не купувам ама не стана. Купих Лагуна 3. Като ниво на оборудване и екстри е точно това което търся а и вътре много ми хареса. Вярно, не е най-красивия автомобил ама аз съм карал и доста по-грозни. :)
Както и да е благодаря за мненията още веднъж.
