Панел под преден капак Ф1 FL
ID A
Интересува ме, дали някой е разглобявал предната греда, на която са закачени радиаторите, фаровете, гредата за удар отпред и бронята? По-точно това което се води Bonnet Slam Panel? Та тази греда или панел при ключалката заварен ли е или е захванат само на винтове?
Адаш, би трябвало да е на винтове- гледах някакво нау- хау как се свалят фарове без да пада бронята и един момък беше отвил винтовете в краищата и около ключалката, ако не ме лъже паметта и смело го беше навдигнал нагоре.
Но колата не беше FL :roll:
Цялото е хванато с винтове към калниците. Заради пръскалките на фаровете и аз така си свалям фаровете, иначе при мен задължително трябва да се сваля бронята. Светлия отвор е по-малък заради тях и фаровете биха се запънали в пръскалките. Има схема в ЕлсаУин, че цялия Lock Carrier може да се извади с накичени на него фарове и радиатори. Но няма и дума, този Lock Carrier заварен ли е или е сглобен с взаимно заключващи се и завинтени части. Като гледам в нета, Bonnet Slam Panel се продава отдерно със собствен номер за поръчка, от един от сайтове копирах и снимката.
:smt0344 Заварен е откъм двигателя!
Второ питане - А скоба на десен баласт на ОЕМ ксенон, на долната греда как се монтира? Като резервна част е 7 лв., цялата предница ли разглобяват за смяната и?
