ABS,ESP ЛАМПИ FABIA 16v
carpmaniac76
Здравейте,трябва ми малко инфо за фабия 1.4,16v 2001г.Светнаха ми едновремено лампите за ABS,ESP.Предполагам че накладките са за смяна, отзад с сигурност но отпред ми се видяха горе долу добри,та вьпроса ми е има ли някакви датчици отпред или отзад та затова да ми светнаха лампите и какви накаладки трябва да се вземат евентуално за отпред и отзад,колата е с дискове отпред и отзад smile012
  • 4 месеци по-късно...
Вадя тази тема за да не пиша нова - и при мен се получи така.
Ако някой е имал такъв проблем, моля да сподели опита си, какво може да е и на каква цена се разрешава проблема.
Благодаря!
Благодаря!
Първо Ваг Ком.
И пиши за резултата.
Утре ще правя диагностика, но вчера паля сутринта колата и за моя изненада всичко беше ок.
Предполагам обаче, че щом веднъж се е появил този проблем и по нататък ще се появи пак. Ще видим какво ще каже чичо доктор.
Така е - появява се, изчезва. И при мен е така вече 1 год. Влияе се от температура, рязкото натискане на спирачка, друсането по дупките, високата скорост и от още незнайни фактори.
Може да е датчик (сензор) на колелото, окабеляване, електронен блок за управление на АБС (не дай боже).
Установява се чрез замерване, в момент когато лампата на АБС свети.
smile056
При мен дава следната грешка: :smt034
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
012 - Electrical Fault in Circuit
От две седмици и при мен светва и изгася когато си поиска,вчера си играх и изчистих всичката мизерия по металната част която се върти пред датчиците(не знам как се нарича).
Изчезна проблема за около 5км. и сега пак ту светва,ту изчезва.Понякога когато светне и натисна спирачката се усеща едно стържене,но после изчезва.
Не става с чистене, пробвал съм 2 пъти.
Някои казват било от износени накладки - сложих нови от ЕТ и пак същото.
Казват - от слаб акумулатор - не ми се вярва. Ще сменя акумулатор като му дойде времето. smile021
Това което казваш, че е като стържене ми прилича на задействане на АБС-а и трябва да го има при работещ АБС (угаснала лапма), а не при светеща лампа. Сигурен ли си кога се появява?
smile056
smile056
1 Fault Found:
При мен се появи след стоене на слънце - в колата беше 44 градуса и после се появи. Но след диагностика ще видя със сигурност.
Не искам да съм лош пророк, но ми мирише на електрониката на АБС модула... Пословични са... и скъпи.
Платката вътре е с едни гадни бондирани алуминиеви нишки, които имат навика да се късат от вибрации.
НЕ ОПИТВАЙТЕ ТОВА В КЪЩИ! На мен поялника всекидневно ми е в ръката и въпреки това успях да разсипя невъзрватимо един такъв модул (върху колата на брат ми). Тоя алуминии не е прост за запояване.
Ако това е проблема има си хора дето ги оправят срещу 100-тина лева.
smile056
Това стържене се появи при изгаснала лампа и при включена.Също така стърже без значение с колко се движа появи се и при почти спрял автомобил.
Това е решението срещу 100 лева
Проблема е, че ако е това, на диагностиката нищо кой знае колко информативно няма да видиш. Къса се бондирането на захранването, т.е. набива такава грешка, все едно си махнал целия кабел.
На брат ми на Аудито светеше на таблото. Като размърдаш куплунга на ABS - се оправяше за малко и после пак... И така докато от мърдане на кабела не се скапа съвсем. После аз го взех да го правя, ама го досъсъипах, така, че никой да не може да го оправи :) И му взех друг от една морга. Като се скапе и той, ще го носим на майстор с повече опит.
smile056
1 Fault Found:
Цецо, писал съм - замерване.
smile056
Така е:
......Ако това е проблема ............
Първо диагностиката.
Днес посетих "Günter Service Варна" и след бърза диагностика от Сами се установи,че преден десен датчик си е заминал.
Явно при мен това е проблема,да видим след смяната му дали ще се реши проблема.
Пиши за резултата и какъв датчик сте сложили - оригинален (от ЕТ) или алтернативен производител.
Нещо разбра ли се за стърженето?
Диагностката показа проблем с АБС помпата, но от костатацията на проблема до сега не е светнала наново. Затова ще карам така за момента и ако стане за постоянно, то е ясно - ще има изваждане!
Помпата и електронния блок за управление на АБС трябва да са в един общ корпус.
Когато дава грешка в помпата обикновено повредата е в електрониката, за което писа Цецо.
Дано не светне повече......
Ако светне пак и пак излезе грешка в помпата - първо уточнете производителя и модела на АБС-а.
Сваля се и се запоява, но ВНИМАТЕЛНО - само от хора които са го правили и могат да го правят. Дори и тогава няма гаранция за успех. :smt0344 НИКАКВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ И ОПИТИ!!!
smile056
