секретни болтове за лети джанти- какви и откъде???
  • Отговори 69
  • garvanski
    17
  • b3lq7a
    8
  • kalata
    6
  • Драгомир
    4
Джантите са екстра. Само като гледам при по-голямо натоварване май ще опират ... Или е зрителна измама?
Пластмасов диск на барабана.. як ефект!
smile049 Признавам, че ги сложих, защото малко ме мързи да си боядисам барабаните, но поне са алуминиеви, не са пвц. Като остане повече време боядисвам барабаните и ги захвърлям.
:smt017 Подкрепям това ти решение! Иначе са супер джантите, честито! :)
Ами зрителна измама е. Вчера пътувах от Враца до Русе и днес се прибрах с доста багаж и през най- гадните участъци с дупки (2/3 от пътя Враца- Плевен) не са опирали.
п.п.Сега колата е доста по- стабилна и спира осезателно по- добре smile092 .
:smt017
Естествено, че ще е по-стабилна - я колко са изнесени навън джантите... хич не е зрителна измама. ЕТ-то и широчината колко бяха?
ЕТ- то мисля, че беше 35, а гумите са 205/55/16
Имах предвид широчината на джантата... намерих я: 7,5J - което за 16" си е малко в повече... В комбинация с това малко ЕТ много красиво стоят наистина, но задължително провери хода на пружините поне отзад, че както казва колегата може и да опре при повече пътници/багаж...
поздрави
Ето сравнение на снимки на старите джанти с новите. Аз поне не виждам разлика в разстоянието от гумата до калника, а и в калкулаторите на сайтовете за гуми разликата в диаметрите излиза минус 3 мм. за новите. А пък и вече тествах как се държат от Русе до Враца с пълен багажник и 3-ма човека + мен. Дори и през големи дупки не опираха. Съжалявам за дребните снимки, но конвертора за снимки нещо ми се прецака. smile049 smile027
  • 2 години по-късно...
Колеги, препоръчайте секретни болтове. Ще ги слагам на 17-ки те на YETI-то, че са много примамливи. Благодаря. Ако някой има за продан мога да ги взема с наложен платеж.
Колега ,аз си поръчах от http://www.etebg.com/и ми ги пратиха с наложен платеж.останах много доволен.
Търси МcGard - много здрави и качествени!
Виж какво е "леглото" за болта - сферично/конично. Ако ги объркаш не ляга добре и се разбиват "леглата" в джантата!
Дали го нося в джоба си или съм направил нещо друго няма значение. Не е нужно да даваме идеи на контингента, чийто членове черпят доста информация от форуми като нашия.
Идеята за темата ми беше да се обсъдят модели секретни болтове/ гайки: кои да избягваме, кои да търсим, други начини за предпазване на джантите и гумите ни (а защо не и други части по автомобилите) от кражби и т.н.
Има достатъчно други теми във форума и за хора, който искат само да коментират "логиката" и "щуротийте" на хората, който искат да развият темата и всъщност коментари, нямащи нищо общо с темата.
Ако може да направим едно обобщение, за мен и такива като мен, прочели 2 пъти темата за секретни гайки с повече постове за джантите на колегата от форума. Това са два удачни вариянта и 3тия - оригинални от ЕТ? Какво да избера?
Редактирано от belqta
Аз ползвах дълги години /добре де - 7 години/, някакви - немски като марка и произход, но не бяха болтове, а шпилки с гайки, с четири нива /според джоба/ на сигурност:
1.Шпилка, с две гайки с асиметрични нарези, различни и по широчина - по избор;
2.Същото, но с избор от 20-на комбинации на нарезите - за повече пари;
3.Същото, но с избор и поръчка на нарези по каталог- за мноооого пари;
4.Същото, но с избор на нарези, каквито "душа" иска - за безкрайно много пари...
За първия вариант, включващ 4 шпилки и 4 гайки, които могат да се развиват/завиват с два различни по размер "секрета" /по спомен - за ключ 17 и за 19, може и да бъркам/, цената беше 100-120 лева, без клерки или приятелски отстъпки...
За съжаление, не мога да кажа марка и модел, но при интерес, мога да проверя и да ти кажа на ЛС.
Дано още ги предлагат, че нямаха голямо търсене !
Аз ползвам тези - производител Farad, внасят и ги продават Далко Моторс, на този сайт има координати:
http://www.dalkomotors.com/?page=124
Препоръчаха ми ги като едни от най-качествените. Който има професионално мнение да каже дали е така.
Все се надявам на една професионална съпоставка, която да улеснява избора занапред и на други колеги!
Oригиналните в ЕТ са около 50 лв. Би трябвало да са качествени и да са достатъчно много различни комбинации.
Те са подобни на типа "Sicustar" от линка на Farad по горе с разликата, че ринга на главата не се върти (което не е и необходимо, когато болта не се подава от дупката на джантата). Този тип болтове ми изглежда най-сигурен.
Редактирано от orange!
И аз стигнах до извода за оригиналните, че може да са най-качествени. Въпроса според мен е да не може да бръкне в секретния болт - с клещи или друг камък. ОЕМските са 56лв. Взех оттях. Благодаря за мнението.
Ако оригиналните в ЕТ са "около 50 лв" както пишете, направо ги вземайте.
Защото въпросните Siculocks/Sicustar на Farad, за които писах горе, ми излязоха по спомен около 55 лева. Ето снимка как ми стоят на скромните (и захабени на снимката) лети джанти. Определено не се подават от дупката. Откакто ги сложих, спя спокойно:
Странно защо си мислите, че оригиналните са най-добрите? :blush:
Още един положителен глас за болтовете предлагани от Далко моторс. Те имат и различни цени според серията.
Мнението не е мое, а на гумаджии и две фирми вносителки на гуми.
Аз си взех оригинални от ЕТ. Струват 55лв. и са произведени от Farad.
Гледам я кутийката и книжка и не виждам къде пише, че са произведени от Farad?
Бил съм в грешка, че няма въртящ се ринг на главата на оригиналните болтове. Като сложих летните гуми загледах болтовете и се оказа, че има. Т.е. болтовете са същите като този на снимката.
