Здрасти,
Провери в Технополис, Техномаркет, строителните магазини, магазините за car audio, като aval и т.н. Има много места от където можеш да си вземеш хубави кабелчета.
Отделно - за какво точно ти е дебел и хубав кабел - ти го слагаш и никога вече няма да го махнеш. Вътре не духа вятър, не се "бушува" морето, вибрациите не са чак толкова много. Няма от какво да се повреди.
Отделно, вече има доста достъпни решения, като това:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4+AUX-04+OPEL
Ако го правиш, както съм го направил аз, тогава ще ти трябва "женска" букса, а не мъжка.
Да не говорим, че ако "отскочиш" до някоя морга - можеш да си отрежеш цялата букса с всички букси и кабели, ако те притеснява, че ще се повреди кабелчето излизащо от буксата.
Не е нужно да търсиш само за Йети - от Октавия 2 фейслифт, след 2009та година също е 1:1 всичко.
Здрасти,
Здрасти,
Благодаря за бързия и изчерпателен отговор :)
Не ме притеснява евентуална повреда в кабела, а по скоро качеството на звука.
Самият ти в оригиналния пост си писал, че кабела ти е по-дебел и по-здрав от този на примерната снимка, а той ако не ме лъже зрението е 6.3мм жак :)
Също така искам да си го направя аз, а не да ползвам готова букса. Да изтупам от прахта поялника, бормашинката, пистолета за топъл силикон и т.н.  :D
Вече ходих в Техномаркет - само турски кабели. Извъртях няколко сайта за "аудио техника" - тези, които ми хванаха окото бяха изчерпани.
Най-вече ме притеснява, че масово са с две жила...
Извинявам се, че пълня темата с офф-топик постове.Благодаря за помощта  :cheers:
Поздрави,
Жоро
Защо да са офтопик - баш са си по топика ;)
Аз не си спомням откъде намерих кабела, но ако разгледаш готови с готови букси, на по-хубави марки - има и в Кауфланд, например - но цената не ме кефи, определено.
Дебелината беше такава:
Не си спомням къде го намерих, но е твърде вероятно да е бил от някои слушалки или нещо такова. Или пък просто такъв:
И да съм го осакатил :) Не си спомням...
Иначе, този пък е 1:1 с това, което ти трябва - просто включваш и край:
http://lot.bg/items/aux_kabel_vw_golf_5_touran_tiguan_touareg_caddy_32523
И все пак, разбирам те, много по-сладко е да си го направиш сам и да се изкефиш, че си го постигнал :)
Моят съвет е, ако търсиш по-дебел кабел, вземи един, като този по-горе - готов, с два мъжки жака и го резни. :)
Поръчах си един готов "мъжко/женско" от комет. Не изглеждаше най-дебелия, ще го видя като дойде (но поне е 3 жила).
Ако не ме изкефи ще поръчам женски букси и ще те послушам - ще намеря читав с два мъжки жака и ще го преработя.
Мерси пак. Ще пусна снимки като завърша проекта - RaspberryPi със 7 инча тъчскриинче закачено към AUX-a  :book_1:
Е сега вече няма къде да ходиш - пускаш задължително да го видим това нещо! Аз лично бих си направил същото на джипката - само пусни темичка с описания и покажи как работят нещата :) Чакам с нетърпение! Тъкмо днес гледах едно клипче в youtube как монтират iPad директно в колата и се връзва с цялата система - супер яко изглежда, но и това ми звучи добро!
Да разбирам ли,че радио Stream без mp3 може да потдържа aux изход.На Октавия този изход се намира в подлакътника както знаете.Аз нямам.Намирането му няма да е толкоз голям проблем.Искам да знам дали,ако го взема и забия кабела в радиото,ще имам aux изход,без добавяне на каквито и да било платки,модули или емулатори?
Разбира се, че трябва да може - не съм го виждал има ли изводи отзад, но би трябвало да има... :)
Иначе, в подлакътника имаш само една дупка и нищо повече ;) Не е особено интересно изпълнение.
Дойде ми кабела от Комет днес и е идеална дебелина. Готов е - с мъжка и женска буски и ми излезе 3.68 лв.
Иначе ще пусна темичка за проекта, но сигурно ще е следващия месец (жената ми отпусна сам raspberry тоя месец, екрана ще е на заплата  :rolleyes: ).
А ако стана много нетърпелив, мога да започна с "хедлесс" raspberry, което да ползвам за флашка, sd карта и блутут.
Утре ще направя опит да пусна AUX-In и ще видим...
Поздрави,
Жоро
Супер! Да напишеш всичко подробно, като го направиш - да не забравиш! Аз следя с интерес!
Чакам и аз.
Tъй като сме на тема aux това
 https://www.ebay.com/itm/Car-USB-Switch-Cable-Harness-AP-For-VW-GOLF-JETTA-SCIROCCO-RCD510-RNS315-MK5-MK6-/172541235488
от къде взима захранване.
Амиии, май ти трябва допълнителна платка или да има извод отзад:
https://m.ebay.com/itm/USB-AUX-in-Socket-Cable-Interface-For-VW-Bora-Golf-MK6-Jetta-Passat-3CD035249A-/172491624133
