О2. Плафона не се пали като си отворя вратата, като я забравя на фарове, не пищи... Явно микроключетата (на шофоьорската де). Някой борил ли го е това?
Ако има вече таква тема, насочете ме. Имам спомени да съм чел, ама не го намирам.
  • Отговори 54
  • димон
    20
  • Цецо75
    16
  • Ivo_Dinkov
    4
  • RAMMSTEIN
    3
Има тема, но е за О1. За О2 не е имало, но трябва да е подобно. Ключетата са в самата брава. Ако трябва да я вадиш се вкарваш в голям филм . Първо се убеди , че там е проблема - после сваляне на бравата.
Ми то хубаво, ама как да се "убедя"? Нали ти казвам - плафона не пали, фаровете не пищят. Какво друго може да е?
Да се закачам по инсталацията и там да гледам ли имаш предвид?
То по големия х.й май е, че ключетата не са резервна част...Дано поне да са някакви стандартни, та да мога да взаимствам, че ако трябва нова брава да купувам... Сигурно ще е една торба пари.
Прекъснат кабел в маншона на вратата също може да е.
'Евтиното' решение, ако е ключето е от задна врата на О2 от морга, понеже са ползвани по- малко.
Още по- евтино- с твоето отиваш в Конрад или Комет електроникс и търсеш съвпадащо или лесно преправяемо като размери.
За новото от ЕТ знаеш...
Мда ще замеря кабела първо. А това ключе има ли вариант да се "барне" при отворена врата. В смисъл мога ли да го задействам с пръст или отверка та да видя ефекта?
Ключетата само се разпояват от "платчицата". Обаче стигането до там е голяма авантюра.
По мнението за кабела в маншона - не ми се вярва , тъй като скоро гледах в задния маншон и количеството кабели е малко и по-скоро обмена на отворено/затворено става по кан шината.
Имаш ли много кабели отпред , Цецо ....в предния маншон. Твоите куплунги поне са натъпкани с кабели smile091 и може да се дава инфото по стария начин ... :)
п.п. Найш кво ! Отвори вратата и затвори палеца с пръст като при затворена врата ...да щракне . После го натисни силно с пръст да потъне още малко . Виж дали ще изгасне лампата на таблото!
Тамън три букси.... ](*,)
Ще пробвам наобед.
Ще пробвам наобед.
Тея микроключета са голяма глупост :smt0344 На О1 сме ги оправяли ама по такъв глупав и временен като решение начин че не е за казване.. Цялата брава струва колкото 4 нови гуми с джанти... :evil:
Маркетингова стратегия.
На времето продадохме 21 годишния ни Опел, на който прекъсвачите нямаха дори маншончета фабрично. И работеха безотказно :-k
Ще пробвам наобед.
A има къде по-лесни начини за излизане от положение на инженерната глупост...
1. Монтиране на ключ на вратата - както е на по-старите генерации коли.
2. Монтиране на РИД-ампула в B-колонката и залепване на магнит в ответната част на вратата.
Даже не се налага да се разглобява кората на вратата... :)
Стига беееее. По-добре да взема да си монтирам един ЦК ключ на таблото и да си цъкам ръчно направо.... smile001
Иначе сега се заиграх и съвсем се озадачих. Значи затварям се вътре, давам на контакт (че да реагира бързо плафона) и леко почвам да отварям врата. Съвсем в началото се чува едно цък и плафона светва (и на таблото индикацията и червената светлина на вратата също). Продължавам бавно да открехвам и се чува отново цък и ламбите гаснат (всички) и остават така до края на отварянето??? Докато съм на първото цък (когато си светят) и индикацията за забравени фарове пищи. Ама като я отворя още малко - второ цък и всичко гасне.
Същото се получава като се заиграя директно с палчето на ключалката. Слагам го в крайно заключено положение. Освобождавам го с вътрешната ръчка - светват ламбите. Ама то е на някакво междинно заключено положение тогава. Освобождавам го повторно с вътрешната ръчка - демек отивам в отворено... ламбите гаснат.
На другата врата няма такова двойно цъкане, там си цъква веднъж и светват... Но и механизма няма това двойно заключване. :-k
Абе явно са ключетата нещо, няма как това да е кабел.
Може ли някой да пробва поне при него как се чуват шибаните цъкания и дали на шофьорската врата наистина са две цъканията.
EЙ Цецо
Щи счупя главата , само да те намеря.
Заради пробата- стана като при теб
Малко свети - после спира .
Отивам да разглобявам врата... ](*,)
smile150
п.п. дори спря да ми показва отворен преден капак , задния го асоциира с врата и т.н. Бесен съм !!!
Тъкмо ще се научите :mrgreen:
Задния капак като отворени врати ли се индицираше на тези , които нямат максидот ?
:smt017
Ама как така бе, не може да е вярно, това е тотална каръщина вече.
Никой друг да не прави пробата, че ще ми тежите на съвестта :oops:
Значи само на шофьорската се чува ЦЪК. На другите не се чува нищо. За да съм сигурен извиках здрава Оставия и там се чува ЦЪК , но ламбите заработват.
Като си играя на ръка с палчето на първото щракване запалва лампите, но когато е освободено и трябва да е активирано- неще. Изпръсках 1/2 шише спрей за почистване - неще. При гумаджия духах с въздух - Йок ! Обаче заради тази пидирастия не ми се разнитват 10 нита . Ша го чакам само да се оправи ... :D Д*ба и октавията !!!!
И при мен е същото с палчето, само дето се чуват 2 цъкания от неработещата врата и 1 цъкане от останалите. Ама то в главата ми почва да цъка мамицата му и затова и аз спирам, докато ми дойде музата за разглобяване. smile175
Абе, вие жени нямате ли, та си играете с разни врати и ключета??? smile056
При мен на Пасата е така от две години.Нито зумер работи,нито плафон.При всички ФВ-та е така.Явно след определен брой отваряне и затваряне ключето се преебава и отказва да работи.По това може да разберете колко е юркана колата!
На Пасата(италиянец) се развали на 8-та година,Октавията е на 6.5 год.(96ил.км)и още работи! smile049
Ковърделе :D ,
тва пък изобщо не е успокояващо за мен . Аз кат не съм я юркал с какво съм заслужил това ?! smile091
Няма и 4,5 г , няма и 60 000 км, вардена , разработвана и т.н.
Единствено дето ми идва наум е следното: като я вкарвам в гараж - "думкам" по 2 пъти вратата ...заради отключването на гаража . Сигурно затва се е разбила. smile092
Хич да не си мисли , че ще бъде разглабяна. Да си седи тъй , в краен случай ще и дупна вратата с една бургия и едно копче от голф 2 за врата.
Да не обиждам на марка ( да не се засегнете) , ама всички болести на марката са налични при мен. На кой квото да му се случи , при мен е налично.
Цецо, ти как го забеляза тва , бре ? Аз поне в неделя си правих нещо по корите и съм сигурен , че аварийните лампички долу на вратите си бачкаха и двете . Днес като не заработи плафона - гледам , че и тези лампи не светят.
По принцип нищо не се губи от това , че не бачка копчето- тъй като когато отворя за части от секундата се задейства , плафона святка и продължава да си свети 1/2 мин, алармата се изключва, само лампата във вратата не свети. Всичко става толкова бързо , щото диода на таблото не сварва да светне при отваряне , въпреки че комфорт-модула възприема командата.
Снимки на бравата с ключето - закрепено е отдолу точно под езичето с лъскавата скобичка :
026809030.jpg?r=0
026809029.jpg?r=0
От бравата излиза бая кабеляк, т.к. в нея е и централното заключване . В автоморгата желаят 60 лв за нея. Мисля, че ако разтвори вратата пък е лесно да се замени или поправи копчето. Според братушките се износвало чопето за натискане , а не самите контакти. Наистина в междинно положение цъка и сработва , но след още малко излизане на вратата цъка пак и изключва.
Руснаците дупчат врата , без разглобяване ( за О1, но е подобно) :
view.pic
инструмента :
view.pic
дупката :
view.pic
view.pic
маншонче :) :
view.pic
