to
RAMMSTEIN :
Ако се оправи без да се сваля нищо се бърка през процепа на ключалката. Ако обаче не става трябва да се свали кората и да се манипулират 2 кабела. Ако не си свалял се обади за да не счупиш нещо ! :D
През почивните дни мъчих да оправя нещата с WD-40, но без резултат smile150 . Не успях да видя и къде точно се намира ключето в бравата, когато придвижвам ухото на бравата ръчно на междинното положение се чува "Цък" и плафона светва, но при изцяло отворена врата това не се случва smile011 . Явно ще трябва да байпасвам оргиналното ключе и да слагам външно.
Благодаря за отделеното време ! :)
  • Отговори 54
  • димон
    20
  • Цецо75
    16
  • Ivo_Dinkov
    4
  • RAMMSTEIN
    3
Чакай да ти отделя още малко време smile091
Ето една примерна схема къде да боцнеш ключето ( с любезното съдействие на I DA ) :
027080417.jpg?r=0
Kaто се свали кората, над говорителя е снопа с кабели излизащи от бравата. Режеш кафяво-жълтия и ползваш кабела отиващ към контролера. Този отиващия към бравата - забравяш. Освен това се прикачаш към кафевия кабел на същия сноп ( без да режеш) . Имаш два кабела, които свързваш към избраното от теб ключе. При отворена врата оригиналното ключе е натиснато и прави контакт ( 0 ома ) , при затворена врата не е натисното - безкрайност. Такава е логиката на контролера. От тук нататък - малко творчество. Според мен най-удачно е с рид ампула с нормално затворени контакти, привлечени от магнит при затворено ( ще са отворени), при отваряне на вратата с около 1,5 см се затварят .
smile027
Бе вие верно ли ще дупчите колата smile150
Не бе. Ако се постави рид-ампула тя лови през кората. На ответната част на купето в някоя пластмаса се поставя магнит. Обхвата е около 1,5 см. Нищо не се дупчи и не се вижда . smile049
Шашави сте, ей... Обадете се ако ви трябват МУК-ове :smt032
МУК (Магнитно Управляем Контакт)
П.П. После може и да монтираме некой СОТ в колата smile092
