Проблем с радиатора
genadim
Здравейте колеги от скоро забелязах че радиатора ми сълзи точно до входа,само че от вътрешната страна при тръбичките.Ако може дайте някоя идея щото съм в шах как може да се спука точно там :-k .Дали може да стане или щее за нов или втора ръка.Дане сее спукал заради това пърче от термостата дето е влязло вътре.Благодаря предварително smile012
Не се е спукал ... заминало е уплътнението на тръбичките и няма поправка ... измъквай един нов от магазина smile049
Есента, като сменях охладителната течност се излъгах и направих промивка на системата. В следствие се получи абсолютно същото, само че на всички тръбички и в двата края.
Бях на две места където правят ремонт на радиатори. На едното от воле ми казаха 70 лв!!! А на другото - веднага след като го видяха, казаха, че няма да се навият да го правят и ме пратиха за нов или втора ръка. Най-накрая намерих за 47 лв. нов, пък колкото издържи smile021
П.П.: За жалост ме очаква същото и за радиаторчето на парното smile048
Аз веднъж дадох колата на баща ми да си свърши работа и в последствие по балкански път, по завоите нагоре направо го пръсна на едно място отстрани на самото тяло.. Занесох го на ремонт, обрулиха ме 50 лева, ама не е мръднал. Обаче твоя случай е друг май :-k
