Здравейте!
Баща ми наскоро си закупи Skoda Felicia 1.9D 1997-8г. Но скоростната кутия се развали и сега си търси друга.Бях чул от някъде,че скоростната кутия от VW Polo е ставала.Искам да разбера така ли е ? И по конкретно ако става то от кой модели и от коя година.Ако има някой по запознат нека помогне.
Благодаря предварително.
Какво и е на кутията , та искате да я сменяте ?
Преди време четох някакви фантасмагории , че ставало , ама трябва да се свали фланеца , да се преправи избирача (кажи-речи целия механизъм на скоростния лост) и да се преправят тампоните и да се сложат полуоски от Поло ... аз на твое място бих потърсил скорости от Фаворит или Фелиция ... ако вземеш от Фаворит сменяш само задния капак с тампона.
Ако искаш да запазиш предавателното число на диференциала , като вземеш друга кутия го прехвърляш от твоита и това е.
Еми чувало се е някакво виене и мисля,че някакъв майстор му бил казал че може да има износване.А още при покупката 5-та скорост имаше проблем.Включиш и не задържа изключва си,но се оказа че тя е извън скоростната кутия и може да се ремонтира без да се отварят скоростите.А да попитам за скоростите на Favorit и Felicia колата задължително ли трябва да е същата година каквато е и нашата?
За изключването на 5 -та лечението в най-лошия случай са 3 фиксатора и две пружини , а за виенето - може да е от липса на масло ... колкото до кутията няма значение годината на производство има значение от двигателя и понеже дизеловите рядко се разчастват по-лесно е да намериш от бензинова , която ако е от Фелиция можеш да монтираш директно , докато фаворитовата е с друг заден капак и за това се подменя с тоз , който имаш .
Значи не е проблем да се вземе скоростна кутия от бензинова Фелициа и да се сложи на дизелова.Това е добре,защото по-лесно ще се намери скоростна кутия. smile152
Искрени благодарности на The Best Forman за помоща. smile126
Аз лично бих я отворил и бих се опитал да я оправя .
Като цяло кутията става! Но има разлика в главното предаване/ корона пиньон/ на дизела.
Предавателното цисло на главното предаване е 3.350 или 67:20 или 3.579 или 68:19.
на бензиновите е 4.167 или 75:18 и 4.118 или 70:17.
Все пак трябва да се отваря и преправя [-X
Толкова ли е важно дали ще вдига 100 км/ч за две секунди повече!? smile049
То със скорости от бензинова ще ги вдига по-бързо ... ама и максималната скорост ще е сериозно ограничена. Пример. При мен на 3000 оборота съм със 135km/h. При бензинов двигател на 3000 оборота скоростта е около 120. Съответно максималната скорост от около 180 ще падне на около 150. Това при мен. Предполагам, че на Фелицията ще падне на около 140 smile049
Ако беше само това да, ама има други фактори които участват.
Не само двете секунди smile009
Значи най чистата работа е да се намерят скорости от дизел и всичко да си е като заводско.
Проблема е,че няма голям избор на скорости от Фелиция с дизел.Първо ще разуча по подробно как стоят точно нещата със скоростната кутия и на какво се дължи проблема и може ли да се оправи.Ако няма оправия ще започне едно голямо търсене на скоростна кутия.
Ако пък някой продава нека пише на лично да го имам на предвид.
В книгата на К.Косев има таблица с предавателните числа на всички модели Фелиция , теглиш от радел "Литература" и четеш , ама все си мисля , че само диференциалите бяха по-различни като предавтелно число .
026856433.jpg?r=0
Както ти казах и по-горе вземаш каквато намериш и прехвърляш диференциала и си готов ;)
Колеги скоростната кутия ще се сменя.Обаче търсенето нещо не върви.Ако някой е запознат и е чувал някъде да се продава,нека пише.Да Ви попитам има ли разлика в скоростната кутия на комбито и хетчбега. Защото се намират повече комбита.
Няма разлика
От каде си в едно село до Велико Търново имаше дизелова фела на части.Даже я имаше мисля в kars.bg да се продава на части.
По принцип съм от южна България-гр.Смолян/гр.Рудозем ,но съм студент в Пловдив.Тази обява я гледах в сайта,но търся първо някъде по близо.
Намерих една оферта от Пазарджик : http://www.cars.bg/u661273
Интересува ме дали скоростната кутия на 1.9 SDI 2000г. ще стане на 1.9D 1998г.Защото мислим утре да я вземем.
Благодаря предварително!
На Фелиция SDI не е слагано никога ... това си е чист атмосферен дизел ... няма се плашиш , зимай смело и дано е читава.
Ай де взехме скоростната кутия! \:D/ Надявам се да няма повече проблеми за напред.
SDi на Фелиция? Доколкото знам Фелата има само 1.9d. Нещо са се объркали тея пичове - освен, ако някой не е "насадил" мотора от Поло дизел, но от снимките не ми прилича на SDi!!!
Никакво сди, така са го кръстили мотора просто...
