теч от шибидаха
gogalov
проблема е следния появисе лек теч от болтовете на шибидаха поне та забелязах. питането ми с ледното от каде мога да си намеря тези оплътнители за него оригинален е не е слагън допълнително кадели не се рових и не питах е никои неможе да помогне
Предполагам са се запушили отводнителните маркучи. Трябва да се четири от четирите края. Имаше навремето майстор на шибидаци на пресечка на Тодор Александров, Одрин мисля или съседна в един гараж. Предполагам има части. Ремонта е трудоемък отнема доста време трябва да свалиш всичко от тавана, за да имаш достъп до шибидаха.
На аудито онзи ден правих упражнението с отпушването- отложих го и ми изми главата и се наложи да пера прясно прана седалка. Поне чисто новия таван не пострада.
Принципно много педантично се отнасям към шибедаха поради многото главоболия, които може да доведе безхаберието спрямо него и въпреки това на няколко месеца задните отводнителни тръбички се запушват с кал.
Важно е да се знае, че много рядко се запушват от към шибедаха- там трудно влиза голям механичен боклук. Запушването става на изхода, в основата на предните врати или моторния отсег и отзад, на края на задните- образува се тапа от кал и водата и се вдига нивото, като едвам прокапва през калта.
Затова лягате под колата и с твърда тел изчегъртвате калта, после при отворен люк и наклон към всяко от колелата последователно вниматлено наливате по 2 литра вода, за да промиете и калта да изпадне навън.
При затварянето на люка обаче има риск да изцапате/намокрите плата отдолу- при вниматлено забърсване веднага с чиста кърпа, риска да остане петно е минимален.
Аз така си я измих- тръгнах- чу се характерен шум на движеща се вода над главата ми, набих инстинктивно спирачки веднага и ми изми главата и намокри долната част на седалката smile091
