Как да си пусна кабели за пищялките на Fabia
cdrecordable
Как да си пусна кабели за пищялките на Fabia 2001, на задните врати.Ако някой си е прекарвал да сподели опита си,откъде трябва да минават кабелаците и тн.
Кабела излиза през тапата за кабела на централното и микретата на бравата.
След което през маншона слиза по колонката. За да го прекараш без риск да закачиш машинката на колана, трябва да махнеш:
- първо болта на колана
- после пластмасата около болта
- след това прага и накрая
- средната пластмаса между прага и горната облицовка на средната колона (няма да коментирам дали умишлено е направено толкова сложно, а не са ги застъпили стъпаловидно :smt0344 )
- от там към филъра, зависи къде си го сложил, ако ползваш фабричните говорители, 'филтъра' е на гърба на пищялката и просто трябва да се вържеш към сигнала на съответния заден говорител.
Ето при мен как излиза кабела- цък
Буксата на пищялката трябва да може да се подава от отвора извън кората.
Кабелчето на пищялката е точно 20 см.
Благодаря и аз така си мислих,но исках да видя дали има вариант без отваряне на кората на вратата
