нещо моя се прецака , незнам защо неиска да тръгва изобще от един път .
наблъска ми грешки на една камара датчици , изтрих ги остана на колянов вал нещо , намерихме проблема и реших да пусна програмата да си настроя дросела и отказа да се включи повече.
направих няколко рестарта, преинсталирване и не иска , а без колата не става !
надявам се някой да удари едно рамо , да мога да си оправя колицата още тази вечер.
ако може някой да остави линк или да ми изпрати на лс или емаил : gogomilev@abv.bg
няма ли някой който да се склони ?
или да се ползва, някой от Русе ? трябва ми точно за 2 мин работа !
с друга версия не става ли?
ами имам кабел за нея версия , не ми се рискува с друга !
беше включен към захранването на автомобила , при разкачане на минусова клема , угасна и след това като го включих повече не искаше да зарежда самата програма , премигва за момент че тръгва и до там !
и няма оправия ... това е цял следобед днес от към 14 ч. ..
ако е 908 и нещо , ще пробвам само друга да не е !
ходих и до един колега от Русе но не беше в тях ... ще умувам трябва да стане тази вечер..
поздражи
нямам я тази версия.
Дано не е изгорял кабела или да сте му затрили е_прома
Виж тука: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2612197
Ето и линк за да не се регистрираш:
magnet:?xt=urn:btih:MT2KJYJASFCP2HOAAVKBWXGE3UAV3Z5Z&dn=VAG-COM&tr=http%3A%2F%2Fbt3.rutracker.org%2Fann%3Fuk%3D1bHoJbrsjw&tr=http%3A%2F%2Fretracker.local%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fix3.rutracker.net%2Fann%3Fuk%3D1bHoJbrsjw&xl=141576838
Това е магнет линк може да го отвориш с някой по-нов Bitcomet или uTorrent. Open new Url и пействаш линка.
Ако не става довечера като се прибера, мисля че я имам и ще ти я пратя.
Виж тук http://www.soft4cars.org/, каквото и да е станало софтуерно - флаши се супер лесно, дано да не си го изгорил...
Здравейте колеги. Колата ми е бензин 1.4 16v и питането ми е, ако държа колата на контакт докато извършвам тест с VCDS  дали няма да изгорят бобините за времето на теста, и колко горе-долу като време може да се държи колата на контакт(бензин двигател) Благодаря предварително.
Когато тестваш, така или иначе е задължително да си на контакт
Не може ли да е на запален двигател?
разбира се, че може, но запален двигател все пак е фазата след "на контакт". Ти какво точно искаш да правиш всъщност, лог файл или да четеш грешки?
