Колеги,
Прави ми впечатление, че понякога трудно влиза 3-та скорост - в движение, на 2-3000 оборота и често при изпреварвания, което е много неприятно! Преди време ходих в ЕТ, казаха ми няма проблем, смених маслото на скоростите, но без особен ефект. Проблема не се проявява непрекъснато, но ако е нещо, което може да се влоши или да ми изиграе лоша шега на път е добре да знам и да взема мерки...
  • Отговори 52
  • Skodillack
    11
  • Цецо75
    4
  • димон
    3
  • stanley
    3
Колеги,
Колега, ако направиш някои уточнения ще е по-лесно - каква е колата, кой мотор, коя година? Не съм 100% сигурен дали при всички О1 (мисля,че твоята е такава) има едни жила, които се регулират. Те са свързващата част между скоростния лост и скоростната кутия.
Извинявам се - пропуснал съм важните подробности smile049 Колата е О1, 2000 г, 2000 куб бензин. s_flag
Колеги,
Звучи като логичен проблем - стандартен ли е начина на решаване, имам предвид сервизно, или трябва да е специализиран? Препоръки?
Колеги - други мнения по въпроса дали има? Не ми се ще да почнат да човъркат, пък диагнозата и решението да се окажат други... smile027
колега,драсни да кажеш какво е решението относно 3-тата предавка. от вчера и аз имам подобен проблем.или някой да даде идея?
колата е-октавия/04.1.9tdi/110коня
Питай Сами (bega4kata). Имах подобен проблем когато си купих колата с влизането на лоста точно на 3-та и 4-та скорост - особено трудно ставаше когато трябва да върна бързо от 5-та на 4-та или на 3-та. След посещение при Сами сега превключването е много лесно и приятно, но какъв е точно проблема (явно е масов) и как се отстранява той може да каже. Колата ми е O1 2001 г. 1.9 TDI 110 к.с.
Благодаря, ще попитам колегата - още не съм решил проблема, ама напоследък не съм и имал време да търся...
Май наистина е масов проблема,защото и при мен от време на време се появява/само за включване от 2ра към 3та/.
Някой ще сподели как се отстранява?
не знам.аз,отидох до,София върнах се,малко из Варна -нямаше никакъв проблем/и никога до сега/. сутринта станах, тръгнах и ..за добро утро това ми се случи. ако някой знае във Варна кой може да оправи проблема,моля да каже?
viewtopic.php?f=2&t=24255
Малко в страни от темата, но искам да попитам на какви интервали се сменя масло на скоростна кутия (за О1 Тур, 1.9TDI). Мерси. smile027
и аз се питам същото, откакто прочетох темата. в книжката забравям да погледна пише ли нещо по въпроса, а според аутодата само се проверява и долива, ако е нужно. не мисля, че смяната му обаче ще се отрази зле.
Това открих аз до момента - http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3571 - истината е някъде там! :D
мини да я погледнем
0896670196
на 100 000 препоръчвам аз
или на 150 000поне
При мен откакто се помня третата ми предавка не влиза кат' хората. И то точно когато ми трябва най-много - при някакви по-напрегнати ситуации при които ми трябва да ускоря бързо... натискам на втора предавка до към 60км/ч и после третата влиза само след двойно амбриране :(
О2 / 1.9TDI
И мойта понякога проявява неприятно упорство при вкарване на 3-та скорост.
О2 1.9TDI.
Така са ! И моята е така когато искам да се правя на мъж. Удрям на камък и пак връщам , ама то дотогава вече няма смисъл... :D
Иначе кат си карам като пич - няма проблеми .
Не трябва да се забравя , че името Шкода е от женски род . ТЯ ( ШКОДАТА) трябва да бъде щадена .
За целта има Голф- мъжки род , Пасат , Сеат ...м.р.
Ееее и едно ауди , ама то пак е среден род ! smile091
Да бе щадене. Като жените - бой да се научи.
Въпрос на обороти и междинна газ. С чалъм може да вкараш и тръба 3/4 в муфа 1/2, както казваше оня готин персонаж....
Въпрос на обороти и междинна газ.....
Нема такъв филм. Тва да не е ЗиЛ от 60те години. ;) За съвременен автомобил е недопустимо да иска такива чалъми.
Привода от лоста до скоростите също може да прави номера.
Проблемът е само при бързо превключване на високи обороти. Когато ми се случи пробвам пак при същите условия и става . :) Може и ние водачите да правим леко неправилни движения ...
Смей се ти, ама това е положението.
Привода мисля, че е в ред, щото другите скорости влизат много мазно. Пък и проблема е масов, на Димо колата е почти нова и пак го има. Поне още 10 човека с 5-степенни кутии знам дето не си харесват изрично и само 3-та скорост.
Нещо вътре в кутията не е съвсем в ред, нещо по синхронизацията, защото се проявява само като решиш да изцедиш колата (Димо е описал ефекта много точно). На място и при нормално каране всичко е точно. Поне при мен е така.
Аз лично съм с нов съединител, сменено масло. И проблема си остана. Хората с 6 степенни кутии не съм чул да плачат от това, само 5-чките.
Смей се ти, ама това е положението.....
Колеги, въобще не ми е смешно, а ме е яд че се дават маса пари за нови автомобили, а какво получавате насреща? Скоростните кутии вече са толкова усъвършенствани, а тук едва ли не, се искат умения за категория "С".
п.п. Сигурно това не е масово явление при Шкода, явно някои бройки са претупани..... Нямам обяснение
smile027
Интересно, при мен трудно(бавно) влиза втората но само когато е много горещо или съм карал повечко и колата е загряла, тоест скоростната кутия е загряла. Много неприятно при по-стръмно изкачване. Проблема се появи на около 70 000км. Ако се опита бързо превключване от първа на втора с повече сила, се чуват удари на зъб в зъб! Някой друг с проблем във втората?
