Трудно превключване на 3-та скорост
Skodillack
Пък и проблема е масов
е в такива моменти се радвам се че съм с автоматик, защото имаше вариант да взема и такава с ръчни
  • Отговори 52
  • Skodillack
    11
  • Цецо75
    4
  • stanley
    3
  • jeksana
    3
Е то като някой приреве от DSG и ние "ръчкащите" така се чувстваме...
А да знаеш какво облекчение изпитвам, като видя някоя S класа на пътна помощ :)
е, радвам се че отворих интересна тема за разговор, но не се радвам да чуя че проблема е доста масов. Последните дни попътувах и пак се прояви проблема, при обичайните условия - 2-3000 оборота, смяна на предавка от 2-ра към 3-та...
Както много други проблеми, като отидеш в сервиз и проблема не се прояви не могат да ти кажат и какво е решението. Преди да замина ходих в един, момчето покара колата, и на по-високи обороти - нищо!
Късмет и ако все пак някой открие отговор на задачата - да сподели и с останалите.
s_flag
При мен проблемът го има само при определена външна температура (+5...+15 градуса) само в първите 1-2 километра.
Почти сигурно е, че е от маслото, но не съм го сменял.
Правих проучване по въпроса преди време и се оказа, че със смяната с алтернативния модел масло нещата се оправят.
Здравеите и от мен.
На 200К смених и маслото на скоростната кутия. Колата я обслужих в Аутотехника в Дружба в София.
При мен трудно влиза втора предавка и то не точно трудно ами малко по-бавно трябва и леко с усещане.
Не мога да кажа, че усещам съществена рзлика след смяна на мслото, но има лек напредък.
Също така махнах кожата около скоростният лост и капнах малко масло на ябълката отдолу и също така капнах малко масълце на едни щангички при двигателя.
Със сигурност се усеща разлика при превключване, но втората все така малко по-бавно влиза.
Ако е от настроика на жила или нещо такова- кажете къде и кой може да помогне(освен в град Варна за там е ясно- поздрави !!!)
Иначе трета си влиза чудесни при мен.
P.S. в сервизната книжка на колата гледах, че само за първата година след продажба, колата е влизала два пъти в Еуратек за проблеми със скоростите.Колата е закупена от там и е сервизирана там преди да я купя аз.
Коя година е твоята?Аз имах големи ядове с 1,6 75 коня-отидох да ми сменя съединителя един "башмайстор" тъй като започна да приплъзва.Не знам дали от майсторлъка или му е дошло времето,но седмица след това се изроника нитовете на главата на диференциала(или както се води там).Дано при теб да няма такъв филм!Но съм чувал,че първите 1,6 каквато е моята имат такава болежка.Иначе съединителя отделя сравнително високо(поне при мен).Наистина е добре да разбереш какво точно са й правили от ЕТ.
2000 г. е първата регистрация.
За сега нямам ядове, но наистина не е лошо да проверя какво са правили в ЕТ.
На скоростите съм и свикнал, въпроса е дали това не са симптоми на нещо по-сериозно или просто модела е такъв smile049
Здравеите и от мен.
Колега, реших да последвам примера и да сложа малко масло под маншона, може би е рано да се каже какъв е ефекта, но я кажи по кои щанги си накапвал, да стигна и до тях?
Вдигаш капака, махаш пластмасовата кора и гледаш в дясната част около двигателя.
Ако има кои да ти помогне- накарай го да превключи скорости на място от 1 до 4 например и веднага ще видиш къде се местят щангите.
Пада се в двигателният отсек, някъде пред волана долу.
Капни малко масло на всяка снадка.
Успех.
Като че ли има известно подобрение, след като сложих масло тук и там... Но въпреки това 1-2 пъти 3-та пак не искаше да влезе - ще се надявам ако се случва да се случва нарядко и без опасности. Пък ако продължава да създава проблеми пак ще се търсят варианти...
s_flag
Привет колеги,
Ами проблема пак се проявява, при всяко шофиране си се случва... Ако има нови мнения по темата или хора които са решили проблема - очаквам включване s_flag
Аз също ще търся, май ще отскоча пак до ЕТ.
Поздрави.
Здравейте, и аз имах същия проблем от 2-ра към 3-та, затова отидох в ЕТ и ми смениха маслото на скоростната кутия с някакво специално "гумено" масло.
Не го знам какво точно е това :), но факт след това проблема изчезна.
Цялата операция струваше мисля около 60-70 лв.
Поздрави.
Нема такъв филм. Тва да не е ЗиЛ от 60те години. ;)
Смей се ти, ама това е положението.
Привода мисля, че е в ред, щото другите скорости влизат много мазно. Пък и проблема е масов, на Димо колата е почти нова и пак го има. Поне още 10 човека с 5-степенни кутии знам дето не си харесват изрично и само 3-та скорост.
Нещо вътре в кутията не е съвсем в ред, нещо по синхронизацията, защото се проявява само като решиш да изцедиш колата (Димо е описал ефекта много точно). На място и при нормално каране всичко е точно. Поне при мен е така.
Аз лично съм с нов съединител, сменено масло. И проблема си остана. Хората с 6 степенни кутии не съм чул да плачат от това, само 5-чките.
Ами аз съм с 6 степенна (2.0 TDI) и при мен го има от време на време същия проблем. И освен това понякога много трудно излиза от 1-ва.
Привет колеги,
Поздрави.
Най-лесно и най-евтино е да смениш маслото на скоростите първо(така или иначе ще е за смяна)и ако след това не се оправи да мислиш по-сериозни ремонти!
Здрасти колега,
Ами аз с маслото почнах, има-няма 6 месеца от смяната му smile021 Та решението очевидно ще е от по-скъпите, за съжаление. Въпреки това е проблем, който ще е добре да се отстрани...
проблемът се появи изведнъж, като ще опиша два реда по-надолу какъв е. Става въпрос за Октавия 2 от 2006-та, 1,9 дизел, с 5 скорости.
Проблемът е следният - първоначално не можеше да се включи на 5-та предавка. С малко зор влезе, но тогава започнаха леко да заяждат 3-та и 4-та. Лостът не се връща сам в неутрално положение, като го дръпна и трябва леко настройка от страна на ръката, за да влезе в правилното място.
Не знам дали разбирате за какво става въпрос, но скоростите влизат, някои малко по-трудно. При включване на задна, ако не се върне до неутрално положение лоста остава в дълбочина и повторно включване (в случай за 1-ва) - пак влиза на задна.
Като цяло трудно влизат скоростите и с малко нагласяне.
Някакви идеи какво може да е?
Така, тъй като моята тема беше заключена, ще напиша какво се случи с колата. Беше в ЕТ и след смяна на масло на скоростната кутия се оправи и в момента с два пръста влизат всички скорости. Механизмът на лоста беше напълно здрав, проблемът е решен. smile152
добро утро и успешна седмица!
малко нова информация по темата - сложих добавка в маслото на скоростите, някаква доста гъста паста... Бях в сервиз, тъй като проблема с влизането на 3-та си остана, но понеже там не се прояви - отново - взеха да ми обясняват как трябва да се сваля скоростна кутия за да се види със сигурност. smile021 Както и да е, не се съгласих, та сега ще трябва да покарам 200-300 км за да установя дали ще има ефект от добавката - и какъв.
От друга страна, докато колата беше на подемника, при заклащане на предните колела се чуваше някакво притропване в скоростната кутия, някакви луфтове вероятно - пак не беше сигурно. Някой може ли да сподели на какво може да се дължи и дали не е нещо стандартно - или да почвам да се притеснявам!
s_flag
Благодаря предварително.
здравеите на всички аз пак имам проблем с превключването на 1ва и 2ра скорост.На място си превключват добре но в движение трудно на какво може да се далжи това колата е шкода оставиа 1.9 тди 90коня на 186000 хил км е и мисля че маслото на скоростната кутия не е сменяно до сега може ли да е заради него или проблема  е друг
Редактирано от jeksana
Защо трябва да е задължително в ЕТ.
Заради т.нар. "гумено" масло.
......... и защото колегата е от Айтос, а не от Варна като теб.
Редактирано от legaltk
Здравейте имах  проблем с влизането на 1-скорост,смених маслото на кутията и се оправи вече 2000 км.никакви проблеми,служебната фабия има същия проблем само че с 3-скорост,смениха съединителя както и маслото на кутията и не се оправи и накрая се оказа от синхронизатора..
