Здравейте колеги незнам дали тука е мястото на темата , но ако не е я изместете .
Става въпрос за новия закон които гласи че трябва да се кара със светлини постояноо и се питам мога ли със Vag-com да си настроя Fabiikata да и се пускат автоматично късите със паленето на двигателя :)
и ако може как става това нещо 2001 г е колата и си мисля също така че темата ще е доста полезна след приемането на закона окончателно :) smile159
не става на фабията
не става на фабията
Бавен ми е нета, за да търся във ФауВе форума, колегата с ник L&R е сложил дори снимков материал за монтаж на смарт ДЛР в Фабия 1 и всичко работи smile027
Поста ми има продуктово позициониране, понеже въпросния колега ги произвежда :D
Най-добре да си купиш дневни светлини(сигурно ще станат доста популярни), аз така мисля да направя. Ниска икономия. Нещо подобно:
http://www.obautodily.cz/skoda_fabia_le ... 8-603ps001
Само трябва да видя как да си ги взема от Чехия.
По закон трябва да караш с дневни светлини или къси светлини. Той закона вече е приет окончателно. Сигурно до седмица трябва да влезе в сила, ако вече не е влязал в сила.
Това са халогени мисля че няма да го признаят за дневни светлини.Даже ако караш на халогени някоя глоба да отнесеш.
Това са LED сертифицирани дневни светлини(пише RL00, R87). Махаш тези за мъгла(халогените) и слагаш дневните LED.
Какво е дневни светлини - http://www.tuning.bg/avto-novini/drl-dn ... riya-23124
Е такива не продават ли тук ?
Ще паснат на моята Фабия чудесно , тя и без това няма халогени.
да продават такива от фабиа рс 280 лв струват :smt034
Йок бре...да не дава Господ...нещо за "Илиянци" питам?
Дай линк? Ама те дневни ли се водят или за мъгла? То не е важно само осветителното тяло, а и как са направени да светят. Тия които съм показал се свързват към запалването и габаритите. Да се палят като колата се стартира и да се гасят или намали светлината им като се включат габаритите/късите светлини.
ПП. Сега ги видях, дневни светлини са:
Ама ъгълът им е друг и няма да паснат на решетката на моята Фабия. И остава въпроса със начина им на работа/ел.схемата. Моята Фабия няма ел. схема за дневни светлини.
и дневни и за мъгла са за фабия рс
Добре де , моята като е 2005г , има ли шанс да ги пусна с ВАГ-ком?
да s_flag
Доколкото знам не. За Фабия не става.
Вари обяснявай на нашите малоумни полицайчета кое какво :D
В статията която цитираш пише
В Правило № 48 е записано как трябва да бъдат монтирани дневните светлини. Външният край на светлините не трябва да бъде на повече от 400 мм. от най-крайния външен ръб на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на двете дневни светлини не трябва да бъде под 600 мм. или 400 мм., когато общата ширина на превозното средство е под 1 300 мм. Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм.
тоест светлините трябва да са на височина от 250 мм. до 1 500 мм. Мисля че халогенките са по - ниско.
Това лесно се проверява.
Проверих го и се оказа ,че са над 250 мм. Няма проблеми.
Ами защо глобяват при включени халогени? Винаги може да кажеш че са дневни светлини :D
Разликата е голяма така ,че е трудно да се сбъркат. При дневните не ти светят отзад светлините, дневни светлини са LED обикновенно , а за мъгла са халогени. На халогените/фарове за мъгла няма 00RL или R87 обозначение. Фаровете за мъгла имат друго означение на стъклото си(тоест В) . Рефлектора е друг.
Дневните светлини хич не е задължително да са LED! Пример - Ауди А6, 2.7TDI, 2006та smile049
Афтърмаркет DRL са LED, но фабричните не е задължително да са LED.
Моите са фабрични и са в корпуса на халогенните, но с отделен рефлектор и са с обикновена крушка.
Да се лъже полицията, че халогенните са ти дневни според мен няма смисъл.
Идеята според мен е като използваш дневните светлини и като те спре полиция и ти каже ти защо караш на халогенни и ти да кажеш аааа не не ето това са ми халогенните и да ги включиш и те да видят, че са две отделни неща.
Аз говоря за афтърмаркет. Знам ,че има заводски дневни светлини с халогени, ама те не са темата на обсъждане тук. Който си има дневни серийно него не го бърка новия закон и тези теми също не го интересуват .
На моята Фабия 1.4 MPI Комфорт 2001г. късите светлини изобщо не могат да бъдат изключени дори при ключа на 0. Явно още преди 10-на години това е било задължително спец. за Австрия и е запрограмирано в комфорт модула.
За Ф1 и Ф2 фаровете се управляват директно. Няма комфорт модул. Има едно реле за включване на къси и габарите при палене. Ти си с такова реле. За питащите струваше към 60 лв. в ЕТ.
Би ли ми казал нещо повече за това реле? номер /индентификация/ и каде се поставя?
Само се поставя ли или трябва и по компютъра да се бърника.
Питах ги в Еуратек ,гадовете като видяха че вече е в закона това ,искаха 80лв само за релето ,поставянето било отделно,и ако и там искат 40лв ше им еб* и дневните светлини;)
