Издишащо серво- Фаворит
plovdiv123
Преди година и нещо ми смениха скъсана мембрана на сервото, сега отново се появи някакъв проблем- свисти яко, оборотите се разстроиха- паднаха до 500. Къде би могъл да бъде проблема- серво, клапан или нещо друго?! Намират ли се лесно серво-апарати втора употреба?
От стария модел ли е клапана и маркуча , или от новия ... стария е един обикновен гумен маркуч и един голям клапан забуче някъде по средата , а новия е изцяло пластмасов и само крайчето е гумено ?
При стария модел има едно слабо място - пластмасовото коляно на сервото - там малко да има напрежение , то застава на криво и изпуска ... самото клапанче ако не е напукано няма как да изпуска и остава маркуча да е спукан .
С новия модел за сега не съм брал ядове.
Вземи някакъв шпрей за карбуратори или бензин в спринцовка и почни да пръскаш на съмнителните места и където измени оборотите мотора значи е там.
Маркучът е от старите, с клапан по средата. А къде да пръскам със спринцовка- по карба или по сервото? Маркучът не е напукан, коляното прилепва плътно към сервото. Този нов модел става ли за моя фав и колко струва горе- долу?
