Здравейте. smile159
Имам удоволствието/или не чак толкова/ да се возя на Фабия Комби 1.2 V12 със 70 магарета.Родена е през 2009,но е регистрирана декември 2011,защото е стояла изложбена.
Но понеже карам такси по принуда си сложих газов инжекцион.
Какъв е проблема?
На бензин си работи прекрасно.
На газ също,но....докато не загрее повечко.В смисъл като се нахакам в центъра/София/ или по стоянките оставя климатика да ми разхлажда..некои части smile168 пак си работи на място перфектно.
Обаче като тръгна става трагедия.Първо едвам отлепя и като почне да сеца и да люлее е чудо.Демек като е под товар започва едно яко прекъсване,та се не трае.
Като я обърна на бензин присецва пак минутка-две и се оправя и си върви нормално.Цъкам газта и на момента започва пак да сеца и да лашка....
Какво е правено:
1: колата е на 25 хиляди километра
2: газовия инжекцион е на 18 хиляди
3: филтрите на газовия инжекцион са на 2500 километра
4: въздушния филтър беше на 18 хиляди и го смених с нов,но никакъв ефект
5: свещите са NGK специално избирани за конкретния автомобил заедно с газовия инжекцион. Понеже реших,че проблема е в тях ходих до Еуратек и купих нови от там Бош.....никаква промяна
6: разбира се дигнах кръвното на газаджиите,защото все пак инжекциона е в гаранция.Единия ден беше ровене в компютъра му,препрограмиране,нови карти.....и нищо.На втория ден сложиха чисто нов компютър.Пак препрограмиране и....като я загрях и пак същото....
И на фона на цялата тази какафония като започне да лашка като я изкарам на Цариградското примерно и докато мина няма и километър и половина и сецането и лашкането спира и си върви нормално.И така докато не се задържа на място повечко...
Ето например вчера времето беше хладно,а и цял ден не намерих никъде кофти трафик или задръствания.Както и климатика не съм пускал.Съответно вчера цял ден дори един път не прекъсна....даже ми даде екстра разход.....
Та ще ви помоля да дадете идеи къде може да е проблема....
Благодаря предварително smile159
с риск да пиша мнение което не е компетентно,изказвам моето мнение.Имах кола на газ,е верно не е газов инж. ама то си е гас.Виж провери да не би да има грешки в компютъра.Мой приятел на неговата Алфа сложи гас и правеше същото.И така го оправиха.Що се отнася до филтрите не е гаранция на колко са защото нашите горива са много качественни.Иди там където са ти го поставили.Щом и на бензин е така за кратко,или не впръсква или има боклучета.Що се отнася да фабията,тя не е лоша кола,но е нормално да го пишеш щом имаш проблеми с нея.И аз съм проклинал моята ама после пак ми става мила.Надявам се да съм ти дал правилни съвети.Че тук четох едни послеписи!Поздрави и успех s_flag
Не знам как е при Шкодата, но навремето подобен проблем имах с Опел. Оказа се че като загрее има една биметална пластина в смукателния колектор която определя откъде да смуче въздух - топъл или студен. Съответно загрее ли превключва и ... до там. Поизстине ли (т.е. тръгнеш ли) ставаше пушка. Отидох при моите газаджий, скъсаха жилото което определяше откъде да смуче и ... чудо. Повече не се наложи да ходя при тях.
Та след като газаджийте смениха N-ти пореден компютър,увиваха го с мокри парцали да не прегрява,сменяваха дюзи и още кво ли не се оказа,че виновника за цялата какафония е....изпарителя :idea:
