Здравейте колеги. Преди няколко дни като отивах към морето ми светна индикацията на таблото за АSR , след като видях спрях изгасих колата и после пак я запалих но индикацията на таблото пак стоеше и забелязях че пале малко по трудно.После потеглих и усетих че няма и ряз по тромава е и бавно се наема и нещо като претрисане се усеща отпред. Стигнах на морето бях много ядосан и не я палих два дни. На третия ден паля и чудо индикацията на АSR не свети и всичко си е като преди пали лесно и се наема бързо. Тръгвам да се прибирем всичко е ок и не щеш ли след 15 километра пак се появи индикацията на таблото за АSR и същите признаци няма и ряз по тромава е и бавно се наема. Спирам за два часа в Бургас паля и пак всичко е ок докато минах 15 - 20 км и пак се появи индикацията на таблото за АSR и същите признаци. Моля кажете някой имал ли е такъв проблем и как се е оправил. Моля помогнете защото сън не ме хваща болен съм направо ! smile126
Провери ли дали не прегряват спирачките?
  • 3 години по-късно...
при мен се наблюдава абсолютно същия проблем, за който автората на темата VES  говори + индикацията за check engine-a.
При мен също така се наблюдава и факта, че след смяна на зимните с летни гуми и едни
навъртяни 1000км колата започна да дърпа на дясно, което може и да оказва някакъв ефект
върху чувствителния ASR.
При доверен човек закачихме колата на компютър и от там излязоха обаче и други грешки свързани с клапан за регулиране усилено налягане и не само.
Което вече е и логична причина, колата да влиза в авариен режим.
По пътя на логиката не виждам връзката между ASR и този клапан... явно при мен са два различни проблема.
Ако можете да си спомните как сте разрешили проблема, ще съм Ви много благодарен.
ASR е управление на подаването на газта с цел да се намали боксуването. Оттук всякакви проблеми, които карат ЕКУ-то да мине в някакви ограничения изключват функцията на ASR-а и лампата ще светва.
Разбирам ID A, благодаря.
  • 2 години по-късно...
Привет,
проблема, описан от мен по-горе беше свързан с прегорял модул в бордовия компютър.
Грешките за клапаните са били в резултат на неработещия модул.
Сменен и преконфигуриран от Pepino.
