Здравейте... Да драсна в темата набързо... какво и как... Понеже много хора ме питат за дневните светлини и отговарям на всеки персонално :)
Ето какво имаме отпред като цяло:
ПП2: Дневните светят, когато фаровете са изключени на 0, когато се пуснат на габарит или къси - не светят. Т.е. ключа трябва да е на 0, не съм сигурен, дали светят, когато е на Auto.
Светят,докато фотоклетката не подаде сигнал за включване на късите или продължително време карате с висока скорост!
  • Отговори 159
  • plamendev
    11
  • bega4kata
    10
  • PRR
    9
  • shaft
    8
И на тази позиция, на която леко цъкваш, пише "Cancel"...
Точно така! Но има и малка вероятно да не пише :roll: макар самата функция "Cancel" да си я има и в двата случая
Такива не съм виждал...... , което не значи, че няма де! smile049
Не си виждал,но моето е такова :lol:.Колкото до темпомата-удобна е функцията,но за магистрала.Аз по-често пътувам Пловдив-Карлово и предпочитам там аз да боравя с газта да не се изшибам някъде smile048
О2 ли е?
И моята е О2 и е като на снимката. А пилота и в София си го ползвам.
Точно в тая дилема съм аз в момента. Искам да сложа на мойта темпомат. На чешкия сайт от темата на Ivo Dinkov има и двата вида ръчки (с и без Cancel). И незнам коя да взема за мойта. за едните пише от "2004 - 2006" за другите "2006-". А мойта като е точно 2006, в коя група съм???
Някой знае ли дали има някаква разлика във функционалността? В смисъл ако взема "грешния" вид да не иска да тръгне въобще или няма значение коя от двете ще забуча?
Като гледам и двете са еднакви.
Като допълнение след като е вклучен пилота и като цъкнеш Res и сркосорта се увеличава с +2 км/ч. Ако го задържиш се увеличава докато го пуснеш. Ако натиснеш Set и намалява с -2км/ч и като го задържиш намалява докато го пуснеш. Затова и на двете пише + и -. Бутона отгоре го има и изглежда че всичко трябва да си работи по един и същи начин. Вече не знам дали има разлика в закрепването
Мен точно закрепването ме притеснява, не се вижда добре на снимките дали куплунзите и щипките са идентични на двата.
Лостчето ми е като долното (на снимката), а Октавията я купих септември 2006 (беше на склад).
Moйто лостче е като първото пък . 2007 -
Мисля си, че и двете са еднакви , просто рисунъка е различен . Първото лостче може да е с фейстлистов рисунък :)
Второто лостче е старото, което е склонно към откази.
Първото е без проблеми, но не е фейслифтово (аз съм с него).
Наистина, отначало имаше няколко отказа, но последните 3-4 г. е без грешка :D
А го ползвам всеки ден от последния светофар на Ботевградско до караулката. Пу да не му е уроки :D
Да О2 комби 2006 накрая 1,9 tdi!
Мойто е като първото. Колата е регистрирана 2008 г., но мисля, че е произведена 2007 г., защото и аз я взех от наличните на склад.
ей,темата е за дневни светлини
Реших проблема с дневните светлини. Минах през ЕТ и ми ги активираха сега кагато ключа е на положение 0 светят дневните а не късите.
Покрай фаровете обаче се разделих с още 1400 лв. Направо ме запари главата. Бяха ми останали 400 км. до сервизната лампа и си викам така и така съм там да оставя колата да я сервизират. Оставих я сутринта следобед ми се обадиха и ми поискаха откуп 800 лв. Аз допълнително купих 4 тенекиени джанти за зимата и тасове за тях и ги заформих на 1400 лв.
Сега съм пуснал старото Ауди за 1500 лв. да избием загубите. :)
...Покрай фаровете обаче се разделих с още 1400 лв. Направо ме запари главата. Бяха ми останали 400 км. до сервизната лампа и си викам така и така съм там да оставя колата да я сервизират. Оставих я сутринта следобед ми се обадиха и ми поискаха откуп 800 лв. Аз допълнително купих 4 тенекиени джанти за зимата и тасове за тях и ги заформих на 1400 лв.
Моите съболезнования :) От там не се пазарува... Друг път ще си знаеш :) Всичко това, което си го описал, само да знаеш, възлиза на едни 400-600лв реална цена в магазин различен от Еуратек...
800лв това са ти 4 смени на масло и всички филтри - демек 4х 15 000км = 60 000км...
Джанти и т.н. - продавалника, а и на много други места, е пълно с чисто нови за по 50-60лв джантата (15-ки), а и ако не си видял Sportivebg от форума продава запазени лети джанти на много добри цени (около 400-500лв с гуми)... За зимата не ти трябва нищо хубаво, че всичко се троши тогава.
Единственото, което е по-скъпо са тасовете - това няма откъде да го купиш, според мен... 75лв бройката? Някакви такива стари спомени имам за цената на оригиналните тасове.
Та, като гледам така, около едни 800-1000лв си им ги дал подарък. :)
Сервиза съм задължен по договор да го правя при тях защото колата е лизингова.
Единствено джантите можеше да се помисли за нещо друго ама ще знам за друг път.
Хах... Явно са се изхитрили :) Моята лизингова, не съм задължен при тях - правя си я сам, дори като беше в гаранция си я правех сам. Слава Богу, не ми е трябвало да ходя при тях да връщам нещо дефектно. По принцип никакъв начин нямат да разберат дали си си сменил сам маслото и т.н. :) Стига да не си нулираш интервала... Филтрите, които слагаха бяха MAN-HUMMEL - поне такива имах аз, след инспекцията при тях. Аз си слагам Hengst, които били подразделение на MAN-Filter :) Та... доволен съм - трета смяна с тия филтри правя (200лв на смяна - всички филтри /горивен, въздушен, маслен, в купето и масло 5 литра - 2 часа работа, без да бърза човек).
Аз мислех да ти напиша, да не би да си направил вноска за Citigo, без да знаеш, ама сега го пиша, носиш на майтап - супер е това!
Имам питане относно DRL на Шкода Октавия 2
2006 г, 1.9 TDI PD/105.мод.Амбиенте.
Може ли да се активитат DRL на късите с 40-50% светлина.Ако може,
къде мога да направя това.../изключвам Еуратек/...ако не може...здраве да е...
Хубав и успешен ден на всички!
Мисля, че това не може да стане, но нека все пак по-големите гурута да потвърдят. Аз все още само съм се возил в Шкода. ;)
Може може... Нашите - фейслифтовите - са облагодетелствани с отделените DRL, но и при нас може :)
Ето една снимка на екрана от който се прави:
Забележка: Да не се взема буквално екрана - различен е при всяка кола :)
Там където пише 100 х 1 = 100 - това са 100%... можеш да ги променяш със стъпка 1% :) 50-60% е добре.
Преди няколко седмици го направих на една О2 2004/5 от първите. На 60% ги пуснахме фаровете и си светят :)
Може да се направи през късите светлини или през фаровете за мъгла, като процента на свете се избира. Трябва да имаш VCDS програмка и кабел и става за по-малко от 5 минути. Вариантите за късите са 2. Единят е при подаване на контакт се палят дневните светлини, другият е само при свалена ръчна спирачка работят.
Това според Вас как би се отразило на живота на крушката?
