Много се изписа за тия законови разпоредби и за това смятам да мина на вариянта с таймер 555. Има подобна тема в фолксваген форума, но аз ще ползвам друга.
Взаимствана е от http://aurorah.proboards.com/index.cgi? ... read=24333
Схемата е следната
Днеска си купих елементите за нея
1. Таймер 555 - 890091.jpg цена 0.30 лв.
2. Кондензатор 450mF 25v - 1345623305.jpg цена 0.10 лв.
3 Съпротивление 20к - resistor_20K.jpg 10 бр. цена 0.05 лв.
4 Диод 1N4007 - 1N4007.jpg 3 бр. цена 0.20 лв.
5 Реле 12в 40А - 10036875.jpg цена 2.90 лв.
По схемата за 30 минути с поялника и малко калай сглобих всичко. Захраних системата с едно токоизправителче на 17 волта 500 мА и след 11 секунди релето затвори. При мен излезе проблем с това че грее релето и то прилично. Съмнения за този проблем са в 17 волта или в това че за опита ползвам 25А реле. Нямам идея защото съм скаран доста с тоците но утре ще го закача в колата да видя как ще се държи. Идеята беше да се докара релето да затвори след определено време а то сега е 11 секунди. При което на клема 30 примерно се закача захранващия кабел + от ключа за фаровете а на клема 87 се закача кабела + който излиза от ключа и отива към фаровете. Взема се + след контакт може да се ползва захранващия кабел на габарите и да се закачи там цялата схема също има и - който е на ключ за фаровв и така всичко може да е до ключа. При подаване на контакт в ключа на фаровете + на габарите се захранва с което заработва системата която след 11 секунди ще затвори релето и ще пропусни директно тока към фаровете при изключване на контакт спира веднага. Имам идея да добавя още едно реле нормално затворено/отворено с което да командавам автоматичен режим/ръчн режим за ключа на фаровете.
Приемам идей съвети и каквото се сетите.
Тая схема ти спестява само едно - гасненето на фаровете по време на самото палене на двигателя. Аз лично бих предложил директно да си вържеш релето към + който го има само на контакт. Самото реле не мисля, че харчи кой знае колко, та можеш да го вържеш на доста места. Това естествено, ако си с обикновени крушки, а не с ксенон.
Това което казваш е така и ikonoma го беше описал в друга тема, но аз искам да се палят след определено време не след като запали двигателя и т.н. И с промяна на резистора може да се променя това време.
Играе роля на таймер , защото зависи от скоростта на пълнене на кондензатора ... ако сложиш 1000 микро или 40К резистор времето ще се удвои , а ако колата е снабдена с реле за късите просто сложи едно дребно реле до 5А за шунтиране на ключа и още едно , което да гаси схемата при палене на фаровете от ключа .
Инак с такова чудо едно време бях сглобил даже аларма за колело :mrgreen:
Загрява намотката на релето заради протичащия през нея работен ток , при захранващо напрежение от около 17 волта той е доста - по - голям от тока на затваряне на котвата на релето ( за автомобилни 12 волтови такива той е от порядъка на 80 - 100 милиампера.)
Аз се учудвам за друго - много схеми съм лепил с таймера 555 , но не знаех ( или не предполагах) , че буфера на крайния му транзистор издържа такъв ток , аз задължително поставям разтоварващ биполярен или MOS транзистор.
Толкова ли е сложно да вземеш един ключ газ/бензин за 10-20лв и да го пернещ на фаровете. Прекрасен е за старите модели. Толкова теми за глупости.
Човека иска качество и стил smile159
Да де. Никой не говори за цък-цък. Ел блоковете. Получават инфо за запален двг и палят. Пак го маскираш някъде и може да го ползваш за блокаж на паленето даже.
Ванка , много е удобно така , ама има една мъничка подробност - слабичък е контакта на реленцето за 2 крушки по 55вата , ако шунтираш директен включвател на фаровете , на който се разчита за целия
ток.
Иначе за японки 105 /120 , Фавота , Формани , Фели е супер решение - точно на тебе няма да го казвам , на 105/120 след 1983г
има релета , а останалото упоменати шкоди са с реле по линията на фаровете smile027 s_flag
Заповядай , warfather - и прости за извинението , и мен ме спукавт от поръчки за DRL - и за всякакви МПС.
Питай ако има нещо , обяснявам с удоволствие , нали преподавам тези науки. s_flag Препоръчвам ти да поставиш качествено марково реле със съпротивление на намотката 80 до 100 ома.
Сега се сещам че схемата е оразмерена за миниатюрно херметизирано реле с ток на задей ствие около 30 мА и R =200Ома
Посредством транзистора се разтоварва буфера на таймера 555.Ето ти и схемата:
Кой за каквото учил smile091
И каквото работи! :mrgreen: smile091
Обаче добавеният транзистор инвертира изхода на таймера!
Ще трябва да се разменят контактите и да се използва нормално затвореният контакт.
Аз бих използвал общ емитер с PNP транзистор и реле към маса за да се запази логиката.
Друг вариант е емитерен повторител с PNP транзистор.
За съжаление в момента нямам възможност да кача схема...
С тия жички накрая ще взема да изпуша. Много сложно взе да става smile048
Не я инвертира , краче 3 на таймера е колектора на NPN транзистор ( буфера на таймера 555). При буфериране с външен NPN транзистор потенциала на изхода на 3 - то краче е положителен спрямо маса , така че прави си warfathrer спокойно схемата!
Помисли пак...
Външния транзистор със сигурност инвертира сигнала на краче 3, с други думи 0В на краче 3 (отпушен вътрешен буферен транзистор), запушват външния транзиатор и на колектора има 12В. По скоро тук е въпрос на логика. Дали 0в или 12В на краче 3 трябва да задействат релето?
Схемата която е дал warfather си работи много добре не мога да разбера защо трябва да се слага допълнителен транзистор при положение че таймерът 555 си се затопля съвсем малко в момента тая схема съм я оставил да работи повече от половин час и интеграла е съвсем леко затоплен да не кажа изобщо. Пробвах и схемата с транзистор както я е дал fulcrum работи на обратно ( в смисъл релето е затворено докато изтече времето после то се отваря ) за да работи както трябва транзисторът трябва да е "прав" (PNP) и тогава интеграла 555 загрява доста повече отколкото като е без транзистор. Пробвах я и с "прав" транзистор BD240C с такъв разполагах работи точно както трябва да е, но както написах по горе интеграла грее доста повече отколкото като е без транзистор.
Мдам така е както казава колегата, но при мен по 1 схема си грее яко и релето и 555 при втората при подаване на + и - релето затваря и след определеното време отваря. Открих още една схема от този сайт http://www.bgaudioclub.org/showthread.php?3101-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%A2
Всичко сработва перфектно до момента в който релето ми започва да грее. Релето е Cartier 12V 25A свалено е от кола и си е оригиналното не някой китайски ментак. Не съм пробвал с други релета как ще е за това не мога да кажа за момента дали е там проблема или нещо друго по това което аз сглобявам. Схемата която е дадена сработва на 10 секунда и фаровете се включват без проблем. И без свързани фарове пак си грее и с тях още повече. Пробвах и с едни светодиодчета които включвах със схемата но пак си грее.
грее ти релето защото е 12V а ти го пускаш на по голям волтаж по коя схема ти грее само релето ?
на всички схеми съм пробвал и релето си грее и го пробвах в колата отделно го замервам с мултицета до него ходи 12 в и аз не знам може нещо друго да е но първо ще пробвам с друго реле
Загряване може да се получи, ако 12V за бобината на релето са на пулсации. Ама това може да си види само с осцилоскоп.
по схемата на warfather която е дал в самото начало на темата при захранване на 14.8V и реле на 12V с 400 Ома съпротивление не загрява в продължение на 2 часа единствено 555 си променя температурата и то съвсем леко почти не се усеща с пипане
Така е , ама на реле с R на намотката 400 ома никак не може да се разчита , през контактите му премини ава сумарния ток на 2 -те къси светлини , той е приблизително 10А.
Контактната с- ма на такива малки херметизирани релета с основно предназначение за автоматиката е твърде слабичка за такъв
ток , а и режима на такива устройства е продължителен.
Така че слагайте маркови автомобилни релета , пък били те и втора ръка
Е как няма да не грее таймера 555 с такова реле ( с R на намотката 400 ома) , то по закона на Ом се виж да ясно тока му на задействие, ама на стандартно автомобилно с R = 80 ома - просто няма как , буфера на 555 е само 100 мА.
С такова дребно реле такова отговорно у - во като автоматичен вкл . на фаровете - просто забравете.Буферирането на 555
с външен транзистор е абсолютно задължителна, иначе за такива дребни релета - съгласен съм , става и без буфер. s_flag smile027
Еми аз слагам такова малко реле до 7А което управлява 2 релета по 40А едното за габарита другото за късите светлини не съм и мислил да слагам такова малко реленце за фаровете дирекно просто това реленце управлява големите за да не се товари самия интеграл пък и става с малко реле с две независими вериги ако самата верига на фаровете минава през големи релета
