Колеги според вас нормално ли газ гори бегачката? 12 градско и 9.1 извън ? Фелиция 1.3 мпи. Средна скорост 90 по магистралата 120-125. Изпарител Тартарини с хубави мембрани на 10000 км.
Това е обикновена газова нали? Правех 7/100 газ на дълго на същия мотор при 90/100 км/ч. Имаш леко завишен разход. Прегледай си въздушния филтър, кабелите за свещите и евентуално стила на шофиране. Може би мембрани на газовата. Не е чак много увеличен разхода. Под стил на шофиране разбирам да целиш оборотите на макс. въртящ момент - за тоя мотор бяха към 2500 оборота мисля, забравил съм. Или по-просто - 90км на 5-та предавка. Така можеш да свалиш примерно литър на дълго, ако караш продължително там, а досега не си карал така.
Мерси. Аз си знам , ама исках да чуя и някой друго мнение.
Изключи музиката и я засечи тогава smile001
К'ви кабели на свещите!? smile048
Човека може да си мисли че съм карбуратор. :-k smile049
Ее стига се ебава с малкия дзвер. Днес я засякох Варна-Русе със средна скорост 90-100 и ми даде разход 9.4 :-k . Доста странно може би и газста да е прекалено овеличена и там ще пипна малко , инъче филтър и свещи съм сменял.
Тия баници дет си турил съвпадат ли по обиколката на 13" гуми , щот и моита ако и сметам разхода по километраж излиза към 12/100 , ама като добавя процентите разлика в пробега и всичко си идва на място ... ако имаш от тез модерните джиджавки ГПС -те засечи пробега по него и тогава смятай разхода.
Не забравяй , че и ширината има значение.
Много си прав , не съм се замислял за това. Да , има някаква разлика.
Стар диаметър: 545 mm
Нов диаметър: 585 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +40 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 93 км/ч
Показанията на скоростомера ги зарежи , гледай тез 10% разлика в пробега , добави ги и ще получиш реалния пробег и тогава смятай разхода реално ще ти излезе към 8/100 , което е нормално за Фелиция smile049
Мерси много. :)
С малко по икономична настройка на газста ми направи много добър разход. Варна- Русе със средна скорост 90 на моменти и 140-50 , ми даде разход 7.5 s_flag . С по-добро каране мисля че може да падне и на 7 :)
Моята също е 1.3МПИ и съм я свалял до 6,2л./100км. газ извънградско.Засега това ми е рекорда.
Да не си с инжекцион ?Незнам моята с 13-ските как ще е. Тея 195х55 R 15 баници 100% и качват разхода ама незнам с колко. :smt030
А може ли MPI да не е инжекцион?! :-k Май означаваше multi point injection ;)
Много добре знам какво означава :D
Тука говорим за газ. Та въпроса ми е дали е с газов инжекцион ? :)
Моята е с един прост смесител и емулатор да не трупа грешки , инъче имаше начин как да прекъсна дюзите и без емулатор.
На 1.3 колектора метален ли е? Че ако е пластмасов живо ме интересува как си сложил обикновена газова???
Метален е. Ако беше пластмасов нямаше да се занимавам с глипости ;)
Ако те интересува нещо питай.Относно газовата мога да ти отговоря на всичко. Даже и клапа нямам изобщо не гърми и винаги паля директно на газ. Зимата ще си я паля първо на бензин де.
Ти вече ми отговори - аз съм със скапания пластмасов колектор (нямало метални за 1,6) и все не мога да се прежаля да хвърля 800лв. за ГИ. :(
И аз не съм виждал 1.6 с метален. А недей рискува с обикновенна. По-добре инжекцион.
Аз също съм с обикновена газова на 1.3 мпи, на дълго под 9 не мога да падна, гумите ми са 165/70 R13 изпарителя е турски мимгаз на 3к километра, въздушния филтър също е сменен скоро.
С този изпарител трудно ще паднеш. :) Мери си разхода от колонка до колонка и на едни и същи бензиностанции по формулата литри делено на километри , само че километрите да десеттични (например 45 км го пишеш 0,45). Измери си го и ако покаже 9 завиваш с половин оборот (даже почти един) тройника и засичай пак. Ако не ти върви колата го върни пак както си беше и сменяй изпарителя. Аз сега съм с Ланди и ми пада до 6,8 зависи от карането и да знаеш ако всичко е наред почти не трябва да усещаш разлика във вървенето бензин - газ.
На каква цена мога да намеря хубав изпарител.
Ловато - 110 лв
Ланди рензо - и той беше 100 +
Брц ат 90 електрически - 120 - не ти го препоръчвам за градско каране и въобще настройките са му толкова гадни че и 'майсторите' толкова ги нагласят.
Другия месец ще го мисля че сега доста ми се насъбра празници, застраховки...мисля и бутилката да сменям, че моята е 27литра и ми идва малка.
