Извинявам се ако има вече такава тема ама не ми се рови а питането ми е има ли начин да се включат дневни светлини на фабия 2 преди фейслифта (софтоерно),че не ми се слагат някакви устройства (баща ми си сложи на пасат3 за 40 лв и си работи перфектно но трябва да се разглобява ключа за светлините)
И преди и след фейслифта не може софтуерно да се активират.
Защо да не могат ? Или тогава какъв е начина.На моето оборудване Амбиенти или както се пише на български ,имам функция дневни светлини и в ЕУТ ги пускам от това оборудване на горе за 35 лева +- smile021
Не се ли слагаше някакво допълнително оригинално реле и тогава май можеше да се пуснат софтуерно. Ами провери в ЕТ както казва колегата.
Ако не става така , има начин и без разглобяване на ключа за светлините. Аз взех захранване от D+(син кабел) на алтернатора(през реле). На теб какви кабели ти трябват за дневните светлини за 40 лева? Виж тук схемата:
viewtopic.php?f=4&t=29083
Моята схема е друга защото моите DRL си имат кутия за управление. А тук колегата ползва релето за управление, докато аз ползвам само за захранване. И е хубаво един предпазител да се сложи на захранващия плюс. Аз съм сложил 5А.
Ама се чудя за ток 0,9-1А дали това е верния предпазител или да търся 2,5А?
И на Ф2 и Р светлините се управляват директно. Само тези с управление през компютър могат да се активират! Ф2 и Р са с допълнително монтирано реле.
http://www.skoda-auto.bg/bgr/service/se ... tlini.aspx
• Активиране функция дневни светлини *
Октавия 2, Супърб 2 и Йети – 12,96лв. с ДДС
• Сервизен пакет „ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ“
Skoda Оригинален аксесоар + монтаж
Фабия 2 и Румстер – 94,99 лв. с ДДС
Октавия 1 – 92,99 лв. с ДДС
Супърб 1 – 97,99 лв. с ДДС
Някой те е метнал за активиране за 35 лв за Ф2 или не е разбрал за какво го питаш.
На F2/Roomster е с допълнително "заводско" реле.Как се включва и изключва, не знам.Или е софтуерно или е хардуерно, но може да се включва/изключва без да се маха релето.
В по-високият клас оборудване това реле си го има заводски.Отиди в ЕТ и виж какво могат да направят по въпроса.
Ами гледах какви допълнителни глезотии предлагат за моят модел в сайта skoda auto с ценова листа и видях че толкова пишеше ,35/38 лева smile021.Някой ден ще отида до сервиза какво ще ми кажат и ще споделя какви са ми вариантите . smile159
Бобец, това за постоянно включените къси светлини с възможност да ги изключваш се отнася само за коли поръчани с такава опция. И при тях е с реле. За тези без такава опция, по-горе е извадката и линка към сайта на ЕураТек. Те си слагат допълнително реле, като комплекта с кабели беше към 60 лв., сега или са хванали вълната и съответно надули цените или това е цена с монтаж.
edit: То си пише че е цена с монтаж, ама кой да чете smile049
fabia_bs, това в ценовата листа, което е 9C6 се отнася само за поръчка при нов автомобил.
Всяка нова кола не трябва ли вече задължително да има дневни светлини? Или то е само за новите модели пуснати след 2011. Един вид да са включени при проектирането на колата. Фабия 2 е 2007/2008 модел.
ivand911, това е за автомобили след 2011г.
При Ф2 до ФЛ дневните си бяха опция и се поръчваха допълнително с екстрите...Та, за да се направи като от Шкода Ауто :mrgreen: трябва да се вземе комплекта/реле и кабели/ с кат. номер BEA700002 и отделно това бутонче/намира се до бушоните/ ако държите да се включва/изключва като функция, иначе дневните ще са постоянно включени. Нищо не се активира софтуерно, работи си директно след монтажа. При завъртане ключа на контакт се пускат габаритите, а веднага след стартиране на двигателя - късите светлини. :smt017
Говорите за две различини неща. Това за 37лв. и комплекта с реле се отнася за палене на късите светлини. Иначе на Фл, в бронята до фаровете за мъгла има още един фар, който е за дневни светлини.
Иване, веднага да отвориш онези правила и да прочетеш какво е днавна светлина и дали е задължителна :smt032
Аз говоря за нови модели коли, след 2011 трябва да са с оригинални дневни светлини. Пример новата Киа Рио. Следващата Фабия и тя ще е стандартно с дневни светлини, както и всички други нови модели коли.
Всички фейслифтови Фабии 2 имат вградени дневни светлини във фаровете за мъгла. Както и Октавия 2, както и Суперб 2.
http://imgproxy-core.skoda-auto.com/wwk2-sitecollectionimages/hotspots/fabia/image/fabia-e06-fog-lamps-01_201209260741.jpg
http://new.skoda-auto.com/en/models/HotspotDetail?HotspotName=E06%20-%20Mlhov%C3%A9%20sv%C4%9Btlomety%20s%20Corner%20funkc%C3%AD&WebID=ae2ae2a8-0c6f-4493-9d23-38f65b4ea067&Page=exterior
Иво, базовите Фабии след фейслифта нямат дневни светлини като отделна секция на фаровете за мъгла. Вероятно, защото и фарове за мъгла нямат. smile001 За Октавия не съм сигурен, но базовите май също нямаха дневни светлини.
:smt017 Мисля, че от ниво на оборудване Амбиенте нагоре се предлагат фарове за мъгла (+ отделна секция за дневни) в предната маска. Но Бейсик и Класик или Комфорт или както там се водеше, не си спомням вече, си нямат такава екстра.
с две думи ще стане само с устройство но въпроса ми е дали да е оригинално или от тези за 40 лева( НА ПАСАТА няма проблем ама на фабията не знам дали няма да стане сакатлък)
На този въпрос надали ще може някой да ти отговори еднозначно. При положение, че се съмняваш да не стане "сакатлък", заложи на оригиналното(макар и по-скъпо) за собствено спокойствие. smile049 Аз така бих направил ако трябваше да избирам.
Колегата eYeZ4o е казал как става. Провери и сам в ЕТ което ти е най-близко. Само че да работят късите светлини вместо дневни не е много добър вариант. Това устройство просто ти пали късите автоматично, а не са истински дневни светлини. За мен едно от важните предимства на дневните светлини е това че не се натоварва алтернатора и осветителната ел.мрежа. И не е ясно с тия къси дали ти работят и габаритите отзад и другите консуматори които нормално работят с късите светлини.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 152198320/
аз съм като с твоята,но хечбек
Не става с модула който искаш да сложиш.Става само оригиналният.Аз моя си го взех от ибей за около 60лв. ;)
Пуска ти късите светлини със запалването на двигателя,защото колата не е оборудвана с дневни такива ;)
За съжаление,не мога да го намеря вече
ivand911, покрай късите си работят и габаритите и осветлението на номера, единствено осветлението на таблото е изключено. Понеже съм с диоди и ксенон съм намалил консумацията до около 77W, но пак е много сравнено с DRL, което е приблизително 10W(зависи от модела). Най-добрият вариант според мен си е допълнително монтирани дневни като на gogata филипса. Само ги чакам какво ще измислят, за да ги признават за "правилно монтирани". :mrgreen:
п.с. Колеги, скъсява ли им се живота на крушките от това да палиш двигателя на включени габарити и къси и ако да, има ли значение халоген или ксенон? Защото на практика така се получава с оригиналния комплект - палиш на габарити, а късите светват под секунда след това. :-k
Не мисля ,че се скъсява живота на крушките.
И аз затова съм с DRL - 11 вата:
http://ivand911.snimka.bg/automobiles/s ... 6.28598014
http://ivand911.snimka.bg/automobiles/s ... 6.28608761
http://ivand911.snimka.bg/automobiles/s ... 6.28608763
@митето
Модула става. А инсталацията на Фабия 2, не е по-различна от тази на Фабия 1
Сори, че се включвам не по темата. Не мисля, че има какво ново да измислят. Има си европейски изисквания за монтажа и ако ги спазиш няма да имаш ядове, даже да въведат изискване за проверка на монтажа, при ГТП например. Да измислят Технотест ми се вижда абсурд, но дори и така да е - пак няма да имаш ядове според мен. smile049
Така е Гога, но нали трябва да съберат някоя допълнителна таксичка...за това да го има черно на бяло най-накрая и да си караме спокойно без свободни интерпретации на всеки катаджия. :smt034
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте приятели,
Тъй като съм нов и това е една от "скорошните" теми за дневни светлини бих иксал тук да ви попитам. Имам Шкода Фабия 2 2009г. (служебна). Нямам копчето, чрез което се активира функцията (ако е фабрично заложена), но аз го нямам. Има ли софтуерен начин по който да се активира функцията да светят късите светлини?
Благодаря и приятна почивка ;)
