Здравейте, колеги! Аз съм нов тук и ще Ви помоля, ако някой е запознат със следния проблем: вземах една Шкода 1000 МБ и имам проблем с горивото, като тръбичката от резервоара не протича никакъв бензин, а е пълен до горе, като вкарам в отвора една отверка има някаква преграда и си мисля да няма някакъв пиниз? Иначе на шкодата всичко съм оправил- съединител, спирачки и т.н. даже и я запалих, от една туба подадох гориво! Сега остана само тоя бензин и боядисване! Направо съм се видял в чудо! Ще съм много благодарен, ако някой даде съвет.
PRR: Следващия пост на маймуница се трие без предупреждение!
@skodko, мерси за "превода"
Мрежичката като груб филтър , вероятно задръстена/запушена.
като жкарам в отвора една една отверка 4укна си бие на ламарина!нямам никакво логи4о обеснение:)
Къде точно я вкарваш тази отвертка?
отверката я вкарвам след като развия траби4ката от резервоара която отива в помпата в него отвор нямам никакво логично обеснение което е наи лошото и там не протича никакав бензин само мерише на такав!мислех 4е е малко бензина извадих поплавака резервоара е пален по4ти до дупка!
Mod edit
Колега, ако искаш да продължиш да пишеш в този форум, моля прави го на правилен български език, а не с цифри вместо букви!
По темата - виж на следната схема за коя точно тръбичката говориш, трябва да е тази долната дето отива към помпата. Ако я извадиш нея няма как да не потече бензин, защото е отдолу на резервоара. Пиши ми на лично съобщение и ако можеш направи снимка, а ако си от Сф може дори да дойдем да погледнем на место какъв е проблема.
Krankenstein
Маймуницата не се толерира в този форум. В Бълграската азбука има букви като Ч и Ш и ако искаш да пишеш тук ще трябва да се потрудиш да ги ползваш!
