Саше, знам, че ще си с нестандартна помпа. Ако купуваше за 120, то тя върви с филтъра и нямаше да се чудиш дали да слагаш или не. По-горе съм написал каквото имам да казвам. Постъпвай, както прецениш.
Аз незнам как да постъпя, реално ми трябва тоя филтър 100 микрона ,ама не знам ще има ли място за него къде да го сложа ...
преди 53 минути, maxrpm написа:
Сега съм с помпа от Polo 1994та/Ауди 80 1.8S
Виж горивната система на тези автомобили и имат ли филтър преди помпата. Ако имат, ползвай такъв.
Резервоара е плитък за потопяема помпа , а е метален и от него винаги ще излизат боклуци...
На сондата трябва да има цедка. Ако искаш, провери. Аз не съм пипал там и не знам, но по принцип трябва да има, за да не дърпа боклуци от резервоара. На други коли съм виждал.
Koeто ме подсеща - няма ли мотоциклети моноинжекции и каква е тяхната помпа .... :)
Карбураторните са без помпа, защото резервоара е високо и бензина върви на самотек. При инжекциите, не знам.
Зависи от мотора. По-старите наистина са на "самотек". Дори някои имат два "изхода", като с кранче избираш от къде да тече. "Втория" е резервата :)
Но няма модерен мотор без помпа. Просто всички са инжекциони, а там се изисква налягане. Да не говорим, че на някои мотори вече и резервоара е под нивото на цилиндъра и дори да беше с карбурато пак щеше да има нужда от помпа (примерно NC750).
И, Саше, за да ти отговоря конкретно - няма инжекцион без помпа. Пълен/моно/друго - щом е инжекцион иска помпа.
Има една приказака "мързела не мори , а мъчи" .. лошото е , че в случая мъчи всички около Сашко , щот го мързи да си свали и почисти резервоара , щом толкоз се притеснява за някаква тъпа помпа .. и Саше редукцията на 1.2 бара става в инжекциона , а не в помпата .. помпата може да стигне в пик и до 6 бара ;) Другото , което трябва да те мъчи е плискащия се бензин в резервоара .. ако е пълен не е пробем , но като падне нивото , за да не засмуква въздух инженерите са измислили съд в съда , така че засмукващата сонда винаги да е потопена в гориво , а VW имат и подкачваща помпа преди основната .. та една две песъчинки няма да бутнат помпа , която отгоре на всичко има цедка на входа.
П.П. Сега ми хрумна ако държиш на двойна цедка на бензина , има едни евтини електрически помпи от Таврия , сложи една преди другата , след нея филтър и после инжекционната помпа , но пак трябва да подсигуриш сондата в резервоара да е винаги снабдена с бензин.
преди 51 минути, The Best Forman написа:
При Ford Escort XR3i не го бяха измислили.
Преди 7 часа, PRR написа:
Идеята ми беше да е от мотор , примерно, защото там няма кошница и се надявах помпата да е външна с вградена цедка. Доколкото четох има разни "спортни" филтри по 100-120микрона , който се слагали преди помпата , ама са между 25 и 160евро
П.П. Сега ми хрумна ако държиш на двойна цедка на бензина , има едни евтини електрически помпи от Таврия , сложи една преди другата , след нея филтър и после инжекционната помпа , но пак трябва да подсигуриш сондата в резервоара да е винаги снабдена с бензин. С двойна помпа при бензина на VW са турбо моторите и дизелите
За да се свали тоя резервоар се разглобява цялата кола на съставните и части + хидравликата и той след 2 месеца пак ще има боклуци в него. Плискащия бензин не е проблем , помпата е в най - ниската точка . Помпа съм поръчал някаква "Energy"за 35евро , дано изкара поне месец - два , че има и варианти по 150-200евро , а аз в момента имам 0 евро в картата. помпата за ниско налягане е решение, но там отдясно където е най - безопасно да се сложи, далече от токовете, сега седи ECU -то и OBD-то. Утре като легна ще разледам, лошото е че филтъра на 100-120 микрона е дълъг а то май няма и място там. В много шибана ситуация съм. Сегашната помпа твоята от голфа , си ползва кошницата за цедка. Сега за 1 ден колата е закъсвала 2 пъти от блокирала помпа, дали защото е стара не знам, била се запушила... Тя и новата ако се запушва така това не е никаква оферта...
Саше, какви спортни филтри на бензиновата помпа??!?! Да, дори 200 магарета да ти е колата, няма да харчи 3литра/мин ;) Всеки що годе нормален филтър ще ти свърши работа.
И, ако след 2 месеца ти се запушва филтъра проблема е в резервоара и/или бензиностанцията! Накратко - търсиш под вола теле ...
преди 1 минута, PRR написа:
https://kz-tuning.com/bg/product/i52235/Горивен-филтър-100микр.-вход-8.6мм.html
ползва се за монтаж преди бенз помпа , като той е много едър и не и пречи. Колкото повече микрони е е по едър. Нормалните филтри са по 20 микрона , те са много ситни и ако се монтират преди електрическа бенз помпа тя ще изгори от недостиг на гориво . Тя не харчи 30 , ама моята сега върти 100л/ч Това Гената ме светна, иначе и аз щях да сложа просто няккъв за 8евро там да има...
Най-вероятно резервоарът ти е пълен с ръжда и други боклуци - филтри, помпи, боклуци, прави каквото си щеш, но най-разумното е да свалиш и почистиш (и обработиш отвътре) самият съд.
Ето ти една тема от друг форум как се прави: https://www.classiccar-bg.com/index.php?threads/pochistvane-na-rzhda-v-rezervoar.3904/page-3
Отиди на втора страница и виж какво е направил Дидото с резервоарът на неговият Нисан - това е най-правилното решение, освен ако нямаш чисто нов, който също няма гаранция че не е ръждясал отвътре.
Саше , давам ти идея , а ти ако искаш го направи така , ако искаш купувай помпа след помпа.
В един съд течността винаги се движи и при карбураторите проблема се решава с поплавъковата камера .. при инжекциона с поставяне на втори съд в резервоара .. ти можеш да сложиш тръба около сондата с 3-4 изрязани места отдолу , която да опира в дъното и да подсигурява сондата с гориво. След това вземаш една мембранна електрическа помпа (тя няма големи проблеми с боклуците) , след която слагаш филтър , а изпомпаното гориво събираш в малък съд 1-2 л. от който вече изпомпваш с голямата помпа и така няма да ти гасне колата като остане с 5 литра.
П.П. Забравих .. върни излишното гориво в съда , не в резервоара .. така е направено при Голф2.
Пичове , колата не ми гасне от това че не и стига бензин, гасне заради запушена/блокирала/ стара помпа
Гена - каня те да сложиш кошница в плиткия резервоар на 120 ката
Чаво тоя доста си е пойграл , моя не е чак толкова зле ...
