Днес се заех да подготвя колата за зимният сезон.След смяна на гуми,масло,всички филтри,термостат,антефриз и един претъркан воден маркуч,обтегача на пистовият ремък,нов пистов ремък. Утре продължавам с ролка на генератор и събирането на всичката карантия и дано запали :P ,но ми се щеше да сменя и маслото на хидравликата.Източих течността от казанчето през маркуча,който влиза в хидравличната помпа,но ми се ще да я източа всичката ама не знам как.Затова кажете от каде да я изкарам и каква течност да сложа червена или зелена.Имали после някаква операция за обезвъздушаване на рейката.
Откачаш маркуча от помпата. Палиш колата и въртиш пълен десен пълен ляв х2. Слагаш маркуча и наливаш. На другия ден доливаш ако е необходимо. Ама уважаващите себе си майстори имат една джиджавка като химикалка,топват я в казанчето и се вижда дали маслото е за смяна. Освен ако нямаш други съмнения smile159
Ами колата всепак е на 12 години.От 4 е при мен и освен маслото и филтрите и обслужването и при покупката нищо не е сменяно .Предполагам,че колата е внесена с тия си течности.Затова искам да подмладим някои нещица.
сменяй смело, аз го направих с последната смяна на маслото (на около 100 000 км). видимо нищо й нямаше, даже момчето, дето я сменяше, се ядосваше, че не си я е съхранил за неговата каляска. smile048 моята беше зелена на цвят - оригинална от ЕТ беше 20-ина лева за литър, а системата взима 0.7-0.8 л. внимавай като наливаш, че изобщо не се вижда колко си налял (стори ми се ниско нивото и долях, та после издърпвах излишъка със спринцовка).
Извинявам се на моя градски че ми използвам темата за да попитам процедурата за смяната на масло същата ли е при преминаване от червено към зелено хидравлично масло ?
Защото моята кола е купих е със зелено хидравлично масло,а трябва да бъде зелено.Тръгнах да го сменям,но ми казаха че сватбата е голяма,защото трябвало да се източи цялото червено масло преди сипване на зеленото иначе щяло да се пресече,но тъй като съм нямал проблеми до сега ми казаха да не го сменям и аз не го смених.Така че още си карам със зеленото на цвят масло,но е хубаво да си е с червеното както си го дават.
ПП
Извинявай още веднъж градски.Ако ти трябва помощ за диагностика или нищо друго-насреща съм smile159
Помоща винаги е от полза,особенно в тия тежки времена и паплач от некадърни майстори и кофти части,но това е друга тема на разговор.В братският форум vw пише,а и колегата joro_ken каза че течноста трябва да е зелена.И аз имам 2 л ама червена :lol: .Затова утре ще се ходи до еуратек за оргинал и без това не можах днес да нахакам всичката каранрия в коша.А за тотално източване не знам как ще го постигнем.Чувал съм,че и малко да поработи помпата без течност и сбогом.За това моля колегата begachkata,ако има възможност да се вклучи в темата за съвет.А затова,че ми използваш темата никога не ми е било проблем ,а диагностиката след като и чуем отново гласа. smile035
Може да поработи малко без масло помпата.Няколко минути
Днес прибирайки се от работа,долових някакъв шум,идващ отново някаде около пистовият ремък.При по внимателно вслушване на 3 чифта уши стигнахме до консенсос,че вероятният шум идва от хидравличната помпа,предполагаем проблем -лагер.Ремонтира ли се помпата или да си търся друга помпа?
Не Щадските се сменя,на немските и японските не се сменя лагера.
Зависи с какъв си
