Хидравлика на Фабия 1.4 MPI проблем
sparco89
Здравейте колеги.Искам да попитам какъв може да е проблема на хидравликата.Колата като се запали хидравликата не се включва леко като чукна с нещо по не знам как се води като сервоусилвател ли е не знам зад бронята до десния халоген и хидравликата тръгва,а нито лампи светят.Не винаги не тръгва на моменти,но вече все по често се срещам с този проблем някой ът като я запаля и тръгне хидравликата се чува звук сякаш се тормози,а масло има..ето какво представлява горе долу понеже не е точно същото има леки разлики но е едентична с тази http://www.google.bg/imgres?q=%D1%85%D0 ... =87&ty=118 Благодаря предварително :)
