Питане за дист. фланци на Ф1
gogo_251
Здравейте, колеги !
От известно време се чудя дали да си взема дистанционни фланци за моята фабияна - карам я с алуминиеви петолъчки 14-ки (със стандартния размер гуми 185/60). Чудех се проблем ли ще е ако сложа дистанционни фланци, но само с 5мм. дебелина, за да мога да ползвам оригиналните болтове. Имам също така и секретни, и не ми се сменят с по-дълги, защото 20 броя болтове ще струват колкото фланците. Намерих човек от продавалника, който изработва алуминиеви фланци и за този вид фланци ми обади цена 45 кинта.
Ако някой е с подобни фланци нека сподели дали може да се карат със серийните къси болтове ?!
Сутринта хвърлих едно око на единият ми болт, който е в резерва. Забелязах, че на око по следите от навивките, които са се ползвали до сега без тези 5мм. остават да се ползват 6-7 навивки от резбата (опасявам се да не се получи срязване).
Моля, който е с фланци да сподели мнението си по въпроса...
Благодаря предварително на включилите се по темата smile159
Извинявам се предварително - компа ми нещо заби, когато "поствах" темата и се е появила 2 пъти. Моля модератора да изтрие едната :smt017
Виж колко витки ти "захващат" болтовете сега и извади 5мм от това. На мен не ми се струва безопасно с оригиналните болтове, но може и да не съм прав.
Ами нямам никакъв опит до сега, за това съм пуснал темата. Заслужава ли си ентусиазма. Моля те да споделиш какво точно имаш в предвид... s_flag
както и да са изработени фланците -ще ти тресе
а за болтовете НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПОЛЗВАШ С ФЛАНЦИ
трябват ти по-дълги с колкото е фланеца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мерси колега "bega4kata". Сега преброих навивките на болта, които попадат в работната площ са общо 9 на брой. И без тези 5мм. от фланеца остават максимум 5 навивки, което си е почти на половина. Доста незадоволително - няма да имам куража да я карам колата така. Наистина ще бера ядове ако сложа фланците с тези болтове.
Благодаря на всички, които се отзоваха smile027
Малко късно, ама той колегата бегачката ти е отговорил. А за ползването на фланци, аз лично не съм, но покрай мен доста хора изпищяха ( то и затова не съм ползвал такива екстри). От форума специално познавам един, който се поболя заради тея фланци, стигна до смяна на лагери и така нататък. Важното е че всеки ден ме занимаваше, с джанти, фланци, проблеми и решения да търсим, докато накрая не ги махна и всичко се оправи :) smile027
Аз за това попитах преди да съм направил някоя глупост smile159
над 4 години(2 с фабиа после 2 с кордоба)карам с 20мм отпред 25мм отзад фланци
никога не е тресяло и не съм сменял лагер
58000 км
кордобата ми беше 170кс тди и никога не е имала проблем с лагер или фланец
зависи и от качеството на фланеца smile035
