проблем при палене на Фелиция при студен двигател
b_dachev
Здравейте,от около месец притежавам Фелиция 1.6 MPI 1997 отначало всичко беше на ред.Но от вторник сутринта има следния проблем:колата пали за секунда и веднага гасне,след около десет такива опита запали и задържа.В последствие не ще и след двайстия опит да остане запалена.Паля я като натискам интензивно газта.Оборотите и са ниски като цяло.Не прекъсва и не предърпва на високи обороти и върви добре(само да тръгне веднъж).Какво е вашето мнение за проблема.
След VAG - диагностика - точка първа -термосензора за режима на компа , в един корпус са с този за уреда за температурата.
подменя се.
Здравейте,проблема наистина беше в термодатчика,сменихме го и всичко с паленето е ок.Но сега се появи друго,уреда за температурата показва доста по-висока t от преди.Мисля ,че този новия или не е точно тариран или не е точно за моя дв.(не искам да допускам дори че отчита точно ](*,) )
