Проблема е следният.
Фароете не работят. Бушоните са наред. Има едни релета зад ключа за фаровете, наред са. Просто не се сещам за нищо друго
А провери ли ключа?Всички светлини ли са ти изчезнали - къси габарити, дълги?
Габарит има, дълги има на ключа за пресветване.
Другото което забелязах е, че не работи стопа за мъгла и реостата за степените на парното.
Къси и дълги няма, габарит има. Имаме два такива Roomstеr - а, сменяхме ключа и пак не става.
Я пробвай и чистачките... Сериозно!!!
Защото - така, както си го описал ми прилича на проблем в "X" релето.
Хем фарове няма, хем парно... Все консуматори, които се изключват автоматично при подаване на "стартер". Другият вариант е - отпред при акумулатора имаш една "кутийка" (до самата клема "+") със силови бушони. Един от тях захранва ТОЧНО ТОВА реле. Провери бушоните и връзките при тях.
