Коста е поръчал сега едни, аз други, ще ги пробваме. Защото пробвах едни крушки от Shreki, които на него не дават грешка, но при мен дават.
И пак ме притеснява загряването, да не стопя целия фар.
Ице, няма как 21W да греят по-малко от 10W, примерно. Освен ако някой мъдър китаец не е наврял някакво ситно съпротивление...Но е малко вероятно. В последните 3 м. пробвах поне 20 вида крушки и за поне половината ми върнаха парите, защото бяха декларирали по-голяма мощност от реалната. Нито една не грееше.
Аз.от една година съм с осрам за дневните и съм супер доволен. На мен не дават грешка даже си купих лъжачки, но неги монтирах.
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте, поръчах си и аз крушки за дългите като тези от линка по-горе:
CNSUNNYLIGHT-H4-H7-H11-H1-CSP-LED-9005-H
Поръчах ги за дългите понеже на късите съм си с ксенон. Искам по-ясна, по-бяла и силна светлина.
Мисля да поръчам и за задната - но има 2 вида BA15S и BAU15S - това са "пъпките" на самия цокъл. Знаете ли кой модел точно е за О2 ФЛ ?
Мерси предварително.
BA15S е - сега разглеждам какво има из Алиекспрес - ако има нещо по-мощно да поръчам :-)
Поръчай и кажи как свети после :)
Тези поръчах аз, за заден ход и дневни светлини.
CNSUNNYLIGHT Car Tail Light 1156 LED Canbus BA15S/P21W BAU15S/PY21W S25 3030 9SMD Auto Brake Reverse Lamp DRL Rear Parking Bulbs
http://s.aliexpress.com/eyYNBfme
(from AliExpress Android)
Дават грешка от време на време, но като изключиш и дадеш пак на контакт се оправя.
Едит: Днес правих реглаж на фаровете в един сервиз в Овча. Човека, като разбра, че се оплаквам че са ми ниско, а уреда му показва да ги свали още повече, не ми взе пари. Обаче! След свалянето виждам много по-добре. Явно ония бастуни като са я сглобявали след боядисването са ги вдигнали толкова високо, че не са осветявали пътя. Сега се вижда идеално, както стана след като ги правихме в паркинга на РингМол с Коста, Джуджи и Юли.
Редактирано от Izolini
А с какъв цокъл и обозначение се води за дългите при ФЛ? Че искам и аз да взема за моята...
Аз имам извадени като инфо тези:
Фар за мъгла - PGJ19-1 35W
Ксенонов фар - PK32d-2 D1S 35W
Мигачи - BAU15S 21W
Регистрационен номер - SV8.5-8 5W
Заден фар за мъгла - BA15S SCC 21W
Задни светлини (заден ход) - BA15S SCC 21W
Габарити - W2.1x9.5d 5W
Стопове - BAZ15D 21/4W
Редактирано от zloQQ
Дългите са Н1, но трябва да се прави една по-тегава операция при монтажа. Ако не беше Коста аз нямаше да се справя.
Какво е тегавото при монтажа ? Освен че са малко по-големи самите крушки и стърчат назад ?
Обяснявам, пък после ако някой МОД реши, че не е тук мястото може да го премести в подходяща тема.
Н1 крушката се монтира посредством една скоба като тази:
Да, обаче основата на халогенната Н1 е плоска и скобата се заключва без проблем. Но на LED крушката е кръгла, с диаметър почти сантиметър и скобата едвам я обхваща. Освен това LED крушката има голям вентилатор, покрай който не можеш да пъхнеш нищо, за да натиснеш скобата да щракне.
И се започва следното:
Сваляш напълно фара, за да ти е удобно, махаш старата крушка. С отвертка много внимателно (за да не паднат във фара, че после ваденето е мъка, а и не разчитай на магнитна отвертка, магнит не ги лови) развиваш двете винтчета от тази снимка (на снимката не е фар от Шкода, но такъв намерих, принципа е същия):
Вади се целия ринг, за него се захваща и скобата.
После сваляш основата на LED крушката (пластмасовото цилиндърче на снимката), става със завъртане, на него има едни шлици:
Монтираш въпросното цилиндърче на ринга от предишната снимка, захващаш го със скобата (доста трябва да я напънеш и изкривиш) след което я слагаш обратно във фара и завиваш винтчетата.
След което трябва да нагласиш крушката и да я наместиш в цилиндъра. Аз това не успях да го направя, обаче Коста го тури за 10 секунди.
Супер :-) Мерси много за снимките и напътствията.
Да пристигнат крушките и ще направя снимки и аз на монтажа и на преди/след като осветеност.
Редактирано от simichoil
На днешния ден преди пет години и 80 000 километра изкарах Вишната от магазина.
Вече е достатъчно пораснала, за да се запознае по-отблизо с Пепино.
Време и е Ице. Достатъчно си я раздвижил.
Ице, за секцията на дългите се оказва, че става и без да се развива металната шит, дето играе роля на фасонка във фара. Тегаво е, но става. Махането на пластмасовия ринг на самия LED си остава обаче (то всъщност, по инструкция от Китай така го и дават монтажа).
Днес Вишната направи посещение при Пепи (Пепи е голям, велик! в почивния ден я взе и я направи).
Не можахме много да я пробваме, защото на околовръстното беше мокро/замръзнало и въртя гуми до 5та. Пък и аз нещо съм почнал като имам пасажери да не мога да се отпусна и да карам в съответствие с името си Оловния Крак.
Обаче като оставих Пепи и се отпуснах. По Малинов си правих експерименти на ръчна смяна от ниски обороти - набира много по-пъргаво и плавно, без да трепери като мокро куче под 1300 оборота. Голямата изненада дойде на Цариградско. Включих се в рехавото движение и след малко, когато според това колко газ бях дал и времето, което беше минало, пуснах педала и погледнах скоростомера, който трябваше да е на 100, той се оказа над 120!
Колата е супер! При ускорение няма тласъци, резки подскоци при преминаване над определени обороти - всичко се развива плавно и равномерно. Сега трябва кутията да се нагоди съвсем към "новия" двигател и да се науча да те въртя гуми като новак.
Защо пишеш такива постове :) ?Тъкмо забравя,че може да се получи много приятна кола след намеса на Пепино team, и попадна на таква тема :)  Със здраве да си я караш.
Ице , той Пепи е спец в дисциплината да превръща миксери в прахосмукачки ;)
  • 9 месеци по-късно...
Днес, в един от честите ми пристъпи на малоумие, реших и бързо-бързо, преди да съм размислил пак, най-после си поръчах ето това: https://marveltuning.com/продукт/спойлер-за-заден-капак-за-skoda-octavia-1z-№160101/.
Знам, че колата с този смачкан покрив в момента хич не е кукла, ама на свинче звънче са казали хората.
Между другото докато се начудя цената е спаднала от 120 на 70, та избих неуспешния опит с китайския боклук, който струваше към 40 лева.
  • 5 месеци по-късно...
Купих ленти, които се лепят на праговете, като целта е да ги предпазя от драскане (особено на задните врати, където се качват и слизат децата е страшно). Обаче май става малко претрупано и голяма цигания
038931898.jpg?r=0
Аз се замислям за безцветно фолиране на въпросните места...
Все едно си си направил стълби Октавия :)
Преди 4 часа, Izolini написа:
038931898.jpg?r=0
Малейййй! Недей! Добре, че не се впрегам за такива неща! Дет се вика - евал съм ти праговете :)
