Неправилно отчитане разход на гориво.
dog123
Здравейте колеги. Имах съмнения , а сега вече съм сигурен че борд компютърът ми показва по малък разход отколкото е реалният. Разликата е около 1 литър - 7.3 срещу 8.3 литра реално.
Въпросът ми е има ли начин за калибриране?
Първо - когато палиш, и двигателят още не е загрял - бордкомпът показва висок разход, и това е нормално - защото колата още не е загряла.
Но и после трябва да се минат поне 10 км, та бордкомпът да си доуточни показанията - дори и ако колата е вече загряла.
И ако караш най-вече на къси дистанции - показанията за разхода няма как да са верни. Но дори и на по-дълги дистанции да караш, над 10 км - също са възможни грешки.
И затова основното, което трябва да направиш, след като минеш няколко километра, а и след като колата е загряла - натисни бутона за нулирането, и обнули показанието за разхода!
И тогава бордкомпът ще ги уточни по-прецизно показанията си - и няма да лъже.
Второ - за да не лъже компът, всъщност трябва да се изчистят всички регистри - както регистър 1, така и регистър 2.
За целта трябва да ги превключиш с клавиша, като после задържаш и другия бутон, отдолу, в режим на нулиране, при всеки регистър - и така ще ги изчистиш. Защото не ги ли изчистиш - показанията в тях се сумират, и всъщност сметките за разхода почват точно от тая сумирана стойност - аз това съм забелязал.
А като ги изчистиш - показанията, съответно и сметките - си почват отначало.
Поначало във втори регистър се запомня стойността от предишното каране - и ако предишния път си карал по-бързо или по-бавно, сметките на компа почват вече от тая по-висока или по-ниска стойност. Но тая стойност влияе и на стойността в първи регистър - и това съм забелязал. Наистина, не знам как, и вероятно това може да се махне - но явно зависи от програмирането на компа, а там не съм барал.
Обаче изходът е тоя - чистят се и двата регистъра, и тогава няма какво да се прехвърля, и съответно да вкарва грешка!
И тогава показанията стават максимално точни.
А ако независимо от това пак ти вкарва някаква грешка - може да има проблем и с някой от датчиците - но това е много малко вероятно!
Тъй че пробвай първо това - с чистенето на регистрите.
Чистенето става с едно и също бутонче, което се намира отдолу, върху лостчето за управление на чистачките - оня, който е отдясно - но трябва да го натискаш по различен начин. А с другия бутон, или клавиш, оня, който е накрая - ги редуваш регистрите. То за удобство на дисплея излизат цифрите едно и две - горе, вляво - та да ти подсказват на кой регистър си. И отначало малко трудно ще ти се удава да ги натискаш - но на третия-четвъртия път ще му свикнеш.
Леле, дано да съм ти го обяснил това разбираемо - че тия два бутона, както се натискат един след друг, са много досадни! Но бързо се свиква, в интерес на истината!
Накратко - това е.
Всички бордкомпютри на Октавия лъжат. Просто някой собственици се самозалъгват, че не ги лъжат. :)
Някъде във форума, някой беше описал как се калибрира с VAG-COM. Но не помня дали ставаше и на О1 и на О2 или само на О2.
Аз лично никога не бих взел показателя за разход от борд компа за 100%-та истина, дори
и да е направена каквато и да било калибровка.
Компютърът на автомобила пресмята разхода по следния начин: предварително е известна стойността за разход на една дюза. Умножава се по 4 бр. дюзи и по брой отваряния (в милисекунди). Получава се т.нар. "моментен разход". Специално за О2 е на всеки 2 секунди. Ако той се раздели на времето (при престой) или на изминатото разстояние (при движение) съответно се получава стойност l/h или l/100 km.
Друг е въпросът, че при зареждане има значение температурата на горивото. При по-голямо количество заредено гориво - по-голяма разлика. Калибровката на колонките... Калибровката на компютъра на колата (справка - с VAG-COM е възможна донастройка в + или -). Разлика, произтичаща от различен размер гуми, например и те така...
Моят борд компютър пък показва абсолютно точно.
Аз обаче схванах мисълта на стиви :
Човекът "писател" ;) може би има предвид следното нещо: Ако си напълним резервоара до горе да речем трябва да нулираме "регистъра 2" на 0.0 и тогава да започнем измерването до следващото пълнене на колонка . Искал е да каже , че ако не сме занулили втория брояч ( регистър), то той ще внесе грешка при по-нататъшното измерване. Това дефакто е така, но по принцип човекЪт се изразява бая дълго и процесорите на четящите от време на време забиват...
Поздрави на стиви и на всички ! :D
Стиви, свикни с мисълта, че не знаеш всичко и не разбираш от всичко...
@dog123, разлика почти винаги има. При мен е към 5%. От друга страна и гумите ти дават разлика от 3-7% (според размера) от реално изминатите километри и те така. На О2 обаче има вариант да се калибрира показанието за разхода на гориво.
Естествено когато съм заредил до горе , съм нулирал дневния километраж , както и показанията на борда за разход на 1 ва и 2 ра графа.
При последващото зареждане до горе дневния и този на 2 ра графа съвпадат като километри , разхода е 7.3 по борд , по колонка 8.3 .
Разбира се показание по първа графа е различно защото това замерване е градско от последователни дни, и той се е само-нулирал поне 22 пъти.
Не виждам смисъл всеки път да нулирам показанието по 1 ва графа , защото то така и така се е само-нулирало.
s_flag .
Освен това тази екстра , поне по мое виждане е сложена за да може малко или много да коригираме стила си така че да имаме по малък разход на гориво , а оттам и разход от портфейла.
Затова смятам че трябва да показва вярно, и ще направя нужното за да е така.
Явно ще трябва и една контрола на дълъг път за да видя дали предположението че къси градски дистанции объркват компа е вярно.
Това че ни лъжат и цакат по бензиностанциите е ясно , за всеки случай ще направя още едно мерене пълен пълен.
Благодаря на всички ви за мненията.
Ами ще нося в понеделник книжката и ще преписвам директно от нея.
Но там са късите пояснения - а дългите са тия, които съм ги написал!
И не съм си ги аз измислил - а цитирам какво са ми казали.
Като човекът ми ги е казвал нещата много подробно, с много думи - той с това се занимава, с програмиране на автомобилни бордкомпютри.
А с по-малко думи обяснението се заключава в следното - двата регистъра трябва да се обнулят, за да бъдат показанията за разхода максимално точни.
И като съм чел и в книжката какво пише - осъзнах какво се има предвид.
И пак казвам - пробвах го, и проработи.
Добре де аз едно нещо не можах да разбера. smile049
Защо трябва да занулявам/обнулявам или както искате го наричайте след като колата е минала няколко километра?
Ами че то дори когато колата работи на място след като е запалена си харчи и в първите километри докато е студена
харчи доста повече дори. Какво бих спечелил аз ако чистя показателите след 10-на км. едно голямо нищо
ще видя какъв ми е разхода на загрял автомобил ама мен това не ме грее, защото работата на място на двигателя
и в първите километри също си е част от това което ми излиза от джоба нали ?
Гледай сега как се опитваш да разваляш хубавата тема с логични разсъждения! :lol:
Аз вече с нетърпение очаквам понеделник, когато ще се окаже, че като изминеш 283,5 км, спреш и си ОБНУЛИШ показателите, разходът ти при пробег 0 км е 20,7 smile048 ..ма не знам за коя версия на Октавия това важи - дали с по-стария шрифт на надписа или с по-новия...Дано stivi ни каже...
Абре , аз да си попитам ... вие сигурни ли сте , че тез колонки мерят вярно ... аз до колкото знам 3% за тях са статистическа грешка и още малко за бензиджията и хоп разлика половин кило ... те са ориентировъчни (показанията) да знаят данъчните колко акциз , че земат smile049
От колегите от http://www.briskoda.net
Как да калибрираме показанията за разхода, ако бордовия компютър показва по-голям или по-малък разход от действителния.
Пресмятате си реалния разход за всяко зареждане и го сравнявате с показанията по борд компютър.
Желателно е да се натрупа статистика от няколко зареждания за да се очертае по-точно реалната тенденция.
Ако не се откроява явно отклонение от реалността няма смисъл от донастройване.
Отваряте през VCDS/VAGCOM, controller 17, Instruments
Click advanced functions, Adaptation box 10
Отива се на channel 3
Стандартната стойност е 100%, като може да се коригира в областта от 85% до 115%
Колегата от британския форум е направил следното:
Mine was originally defaulted at 100%, but worked it out that it should have been 113%. After changing it, dash display is certainly a bit lower, so hopefully much more accurate now.
Това съм правил аз на Октавия 1 от профила ми. smile152
Опаааа, може да се роди нещо смислено в тази тема.....
smile004
minimalizum , благодаря ви сърдечно!
:smt017 :smt017 :smt017
Посмяхме се, поспорихме... Надявам се петъкът да е бил по-весел. Темата е разчистена от ненужните коментари. Извинявам се на автора за допуснатия "временен" спам и на Стиви, ако се е почувствал преднамерено обиден или засегнат. Мисля, че съдържанието е изчерпано. Приключвам я! Ако някой от участниците желае отваряне - изпратете ми ЛС smile092
