СПАМ: Пързалки с DSG - stivi797 style
stivi797
Карам DSG от 4,5 години. Само миналата зима имам над 30 ходения по нашите планини за каране на сноуборд. С ръка на сърцето казвам, че до сега вериги не съм ползвал, въпреки че ги нося постоянно. Гумите са много важни в случая, но за тях имаме отделни теми.
Да, и на мен не ми се е налагало да ползвам вериги до момента.
Но когато колата тръгне да се пързаля - първо тръгва наляво, и после много бързо се завърта надясно.
И в тоя момент - само да не ти хрумне да натискаш газта - защото гарантирано ще се пребиеш! Или като минимум ще я потрошиш!
Остави я сама да си спре - това е по-добрият вариант!
Вече съм се въртял няколко пъти с нея - и знам за какво става въпрос.
Или ако искаш да я видиш как се държи - изкарай я на някое празно шосе, не особено почистено - и там я виж. За да си подготвен - особено ако ти е първа зима с нея!
А щом си с Гудиър - ако са новите УГ8 - те са добри! И едва ли ще имаш проблеми!
Иначе разликата с ръчните е малка - и няма защо да се притесняваш!
  • Отговори 77
  • stivi797
    18
  • PRR
    8
  • dude_BG
    6
  • Milen Dimitrov
    4
Първа зима ми е, a и като цяло.. досега не съм карал много много при зимни условия. ;) Сега ходих да гледам гумите, Ultra Grip 8 са си :)
Пише че не е препоръчително да те дърпат, но на мен ми се е налагало няколко пъти и не е имало проблем. За форсирането не съм забелязвал да го прави при мен, но не съм карал колата отдавна, и може просто да не съм му обръщал внимание. За кик-дауна не мисля че е вреден, все едно да сменяш скоростите на ръчна кутия низходящо и това да е вредно, освен ако нещо електрониката на DSG-то да не харесва да изпълнява кик-даун :-k
При ръчни скорости можеш много фино да дозираш тръгването на полусъединител. С DSG зацепва веднага, превърта, ASR-а набива спирачка и си до там. Поне при мен бутонът ESP изключва само ESP. Гумите наистина са изключително важни!
Имаш предвид пързаляне (превъртане?) на място или занасяне в движение? ASR-а в движение не ти ли помага срещу занасяне? Някой досега да се е завъртал с О2 и DSG в движение?
Айде честито - и ти в клуба на феновете на Къци smile048
Аз съм се въртял (нямам ESP), но си беше чиста провокация от моя страна. Иначе Стиви пак списва Жълт Труд... При поднасяне или каквото и да е неконтролируемо държание на задницата, подаването на малко дозирана газ само ми е помагало. Един път по невнимание дрифтих на Опълченска на спускането от Руски паметник към мола... когато поднесе дупарата, ако не бях дал леко газчица - да измъкне предницата, щях да се изхакам в десния бордюр. Така че, Стиви тоя път [-X
И аз също нямам ЕСП - но дозираната газ просто не успях да я подам!
Скоростта ми беше малко по-висока от необходимото - а и беше нанадолнище.
И всичко стана за част от секундата!
И ставаше въпрос за лед, на който после като стъпих - и щях да падна.
Лед - като огледало.
Тъй че ти си направи сметката какъв жълт труд е било!
Жълт труд насмалко щяха да ми станат гащите - а хем не съм от страхливите, да кажеш. Обаче си беше екшън - отвсякъде!
Опълченска - хайде сега, недей да я сравняваш със шосе в глухата провинция, което едва ли е било чистено през последните 48 часа!
Опълченска все пак я чистят..... Настилката й може да е доста гладка - но все пак сипват едно-друго. И то през 2-3 часа - нали съм ги виждал. Опълченска е все пак, и има колкото искаш представителни сгради, посолства, и всякакви други такива......
И именно затова предницата те е измъкнала - защото е захапала!
Но ако е гол лед - няма да захапе, и няма да те измъкне! Гаранция! [-X
Така че не се лъжи, че след като малко си понатиснал газта на някоя софийска улица - и това е същото, както да караш по някое непочистено и заледено шосе....... В далечната провинция - което го чистят и опесъчават веднъж на три дни.
А аз вчера се качих до Щастливеца - за да си пробвам старите гуменетки, дали все още стават. И искам да ти кажа следното - въпреки че е на 20-30 км от София - но разликата е от земята до небето!
Все едно се качваш сред вечните ледове - макар че беше почистено, аз се разминах поне със 7-8 снегорина.
Но както е почистено - така вече беше и позамръзнало!
Зер температурите - бяха минус 6 или нещо такова.
Тъй че, Дуде - да ме прощаваш, но тоя път..... [-X
По принцип при занасяне на предното предаване малко газ винаги помага за да "захапят" колелата отново. Ама първо трябва да се пусне газта за части от секундата. На лед май положението е коренно различно.
Аз също провокирах завъртане миналата зима на паркинга на Метро за да изпробвам ESP - беше частично сухо и частично лед. На сухо - ОК, веднага стабилизира, но на леда се завъртях като пич. Ta на ESP трябва да се разчита само на сухо, на лед не върши никаква работа. Зимните гуми са ми хубави - Semperit SpeedGrip 2
Аз съм си фен на Къцката и не го крия smile049
Ето за това става въпрос - ако може да захапе за нещо, захапва!
Но ако няма за какво - тогава как са нещата?
Иначе Семперита Спийд Грип - за тая година го дават сред първите гуми! А и миналата година никак не беше сред последните.......
И мерси за фенството! Ще черпя! :smt017 smile027
Ми Стиви, ти сам си плюеш в сурата... първо не помагало подаването на газ, после излиза, че било лед на стъкло... тогава, ако ще с БТР да си, пак ще се претрепеш... не ми се водят каквито и да било спорове с теб - безрезултатно е, все едно да разговарям със стена. Повече няма да ти отговарям.
С какво си плюя в сурата?
Аз просто споделям моя опит - все пак три пъти съм се въртял вече с Октавиана, и имам някаква представа - конкретно при нея как стоят нещата.
Когато е лед като стъкло - няма как да ти помогне каквото и да било!
Просто пускаш газта - и накъдето се завърти!
И ако си с ниска скорост - едва ли ще изскочиш от пътя.
Или вероятно може да опиташ да направиш нещо с ръчната спирачка - но досега не съм го пробвал, и не знам колата как ще реагира.
Иначе тоя номер - да подадеш газ, и предницата да те издърпа - много пъти ми се е случвал, и съм благославял предното!
Като през това време съм гледал и как разни безпомощни Баварци и Мерджовци се опитват да се разминат с мантинелата......
Но както вика един приятел - това са летни коли! Тия със задно.
Или вече не знам какви програми за стабилизация трябва да имат, и какви блокировки - за да издрапват през зимата. Без проблеми имам предвид...... А не да подмятат задница, или да ги буташ - дори и на паркинга. smile091
Редовно го бутаме един такъв..... Не че е проблем - но човекът има пари, и най-малкото, би могъл да си купи по-читави гуми.
Иначе автомата през зимата - не смятам, че пречи. И дори при умерена хлъзгавица - може би донякъде помага - защото играе ролята на нещо като антиблокировка.
Карал съм Октавия като моята, но с ръчни - та такова ми е впечатлението.
Но вече ако е много хлъзгаво - няма никакво значение какви са скоростите......
Тогава просто трябва да се молиш!
Няма електроника, която да се противопостави изцяло срещу физичните сили. За това и на сняг, камоли на лед, едно ESP може да се опита да ти помогне, но не и да разчиташ изцяло на него.
Също така да отписваш генерално ESP-то, че помагало само на сухо също не е оферта. На мокро върши прекрасна работа!
btw ASR-а е под фукция на ESP и изключвайки него задължително изключваш и ASR-а. Така беше при Бора-та ми, която имаше ESP и така е при Шкодата ми, която също има ESP. Тествано десетки пъти, въртиш гуми като пич и нищо не се и опитва да те спре.
Спор няма - електрониките и всякаквите програми за стабилност са нещо много полезно!
Но и само на тях да разчиташ, и да си мислиш, че винаги ще те извадят от опасната ситуация - също не става!
Навремето един стар шофьор ми беше казал следното :
- Момче, добрият шофьор не че умее чак толкова да се измъква виртуозно от трудните ситуации - а просто не ги допуска да възникнат!
Иначе АСР при Шкодата върши много добра работа - макар че не е пълна програма за стабилност. Но пак се справя съвсем прилично!
И ако си с добри гуми - можеш и на Луната да стигнеш!
Само не знам как е дотам с бензиностанциите...... :mrgreen:
Няма проблем - който каквото му е трябвало - го е прочел.
Колега тук не съм съгласен с теб.
На мен ми се е случвало на лед точно ESP системата да си свърши работа. На път за Свищов по тесните пътища един крен с Голф взимаше завой без видимост и то доста бързо през средата на платното и след като рязко дадох десен задницата тръгна точно към Голфа и системата я върна към правата. И този с голфа се размина, защото ако се беше ударил в джипа не ми се мисли какво щеше да стане. И гумите ми бяха хубави на един сезон, но пак без системата щеше да стане мазало.
Aз пък съм чувал , че един дядка бил казал, че можел да вдигне Земята с лост стига да има опорна точка ...
И достатъчно дълг лост smile092
Явно тоя лост е превключвал повече от 8 предавки! smile091
Само това да не го сметнат за спам!
А един колега може да го направи това и с достатъчно дълъг ПОСТ, мен ако питаш. Мисля, че всички сме се убедили в това. smile091
Пази боже! smile091
Пиша го, естествено!
Колега Димитров - имал си късмет! В този конкретен случай!
Но бай, бабо - да не те среща мечката!
Смяташ ли обаче, че всеки път ще можеш да разчиташ на ЕСП то - че ще сработи, и ще те измъкне?
Всеки има свой опит, и свои впечатления - и от програмите за стабилност, и дори от обикновените ( вече ) АБС системи.
Един ги хвали - друг ги псува.....
Един им се предоверява - а друг ги изключва.
Един си купува кола с максималното количество такива екстри - а друг гледа колата му да е гола, без нищо.
Какво доказва това обаче - нищо не доказва.
Доказва може би, че колкото хора - толкова и табиети.
И дори не доказва ползата от такива програми - която е безспорна.
Хората и тестове правят - и то ралийни пилоти, които имат много по-голям опит от нас, обикновените шофьори.
Защото колкото и да се правим на велики - все пак сме обикновени шофьори.
И караме обикновени коли.
Но ако караме разумно - все си мисля, че много по-рядко ще попадаме в разни ситуации, и съответно, много по-рядко ще се удряме!
Без значение дали колите ни са оборудвани с АБС, маБС, ЕСП или каквото там още са измислили конструкторите!
Ами навремето как караха хората - когато нямаше такива системи?
Познавам шофьори - които за 20 години нямат нито едно произшествие.
А познавам и такива - които за 5 години са направили 10 катастрофи! Или може и повече да са!
При това познавах такива хора и преди 15 години - а и сега също познавам подобни образи.....
Това за какво ти говори?
Явно си има хора - които винаги карат разумно.
И има и такива - които винаги карат като за последно!
Какъв е изводът - трябва да се кара разумно - независимо от електронните помощници.
Не кротко, не да се влачиш по пътя, та хората да те псуват - а именно разумно.
А и някой опит да направиш, та да видиш как се държи колата - също е нещо много смислено!
И в тоя план - браво, колега Евин, опитал си - и си ги видял нещата! За себе си!
Нека и това да имаме предвид - всеки си вади свои заключения от ситуациите - защото сме различни!
И различно реагираме, и опитът ни е различен, и рефлексите, и темперамента - и всичкото!
Но ако не се познаваме, и ако не сме видяли как реагираме - ще знаем ли как да постъпим в една по-екстремна ситуация?
Ето това се попитайте - преди да почнете с мезето! :mrgreen:
