Здравейте колеги,скоро станах собственик на въпросната октавия 1.9 тди код на двигателя АГР.Търсих с търсачката но не открих нищо подобно на моя проблем,а той е следния:при освобождаване от скорост когато ще спирам ,се получават някакви вибрации в купето дори и да съм вече абсолютно спрял .Звукът които наподобяват вибрациите са като стрелба на калашник :D ,след около 5-6 сек всичко се оправя.При тръгване и отпускане на съединителя няма никакви вибрации.Ако някой има някакви идеи да ги споделя без да се притеснява.Благодаря предварително на отзовалите се.
и аз го имам това причукване най-вероятно е от маховика но интересното е че от като зареждам от различни бензиностанции трака различно с някой по-малко с други повече . При натиснат съединител го няма нали ?
И при натиснат съединител и при не натиснат винаги го има .
Най-вероятно пружините в маховика са скъсани/счупени и "дрънченето" е от тях!
