Относносно покрив на къща.
bega4kata
Правя разширяване на къщата и трябваше да се удължи покрива.Смених керемидите ,които бяха керамични и залепени с ХОРОСАН.Под хоросана има черна хартия,следва ламперията,отдолу стиропор,и накрая вагонна шарка.Беше си супер тихо.
Но смених керемидите ,махнаха хоросана под керемидите и над черната хартия, оставихме черната хартия сложихме над нея гумирана тънка подложка,над нея сложих битум /полизол/ от най дебелия 3кг.на кв.м.Гумираната подложка и битума са подпъхнати под нови ламарини по края,всичко е супер уплътнено.И накарая сложихме от уж най-модерните и добри пясъчно-полимерни керемиди.Дават ги с най добри стойности като звуко и топлоизолация.Всичко много хубаво,ама СТАНА ПО-ШУМНО.И то не малко.Чува се вибрационен шум.Някой камион като минава и от ауспуха шума се чува в къщи.А преди не беше така.Молбата ми е да ме посъветва някой специалис ако има във форума,какво да правя.Мисля да ги накарам да разкрият наново и да сложат пак ХОРОСАН под керемидите.Смятам,че той е бил основния шумоизолатор ](*,)
Кофтито е че керемидите са ковани и въпреки ,че са много зрави може да се счупят,но ще купя нови.
А се чудя ,дали и да не ги сменя с керамични,въпреки че ще хвърля едни 3,5 хил. лв.на вятъра.Което пък като сума е нищожно в сравнение с проекта.Въпроса е има ли смисъл.
Но основния ми въпрос и надежда е в ХОРОСАНА.Дали ще оправи нещата ако го положат под керемидите???
Имам чувството че покрива много олекна и за това така вибрира.Без хоросана и с по-леките керемиди си направих ебаси смотания проблем ](*,)
Аз предполагах ,че това ще стане и за това сложих битума-Полизола-то някои къщи само с това са покрити...ама не
благодаря за всички съвети
  • Отговори 57
  • bega4kata
    14
  • димон
    9
  • Toshiro
    9
  • PRR
    5
Най-дебелият полизол не е 3 кг/кв.м. Това е най-тънкия, човеко . Примерно на Изола-Петров това е най-тънкия. Имат 4 и 4,5. Това лято правих малки ремонти и заложих на 4,5 килограмовия. Беше към 6,30 лв /кв.м. ( с отстъпката ;) ).
А дали шумът идва през покрива? По стените не си ли барал нищо ?
Вероятно е проблема да е от намалената маса на покрива - след свалянето на хоросана. Битумът не е компенсирал масата и се е получила вибрация.Хоросанът е бил поне няколко сантиметра.
Ами не знам дали и най дебелия битума,но като ходих да гледам имаше 2 и 4.5мм.Аз взех 4.5 без посипка.Ама може и да бъркам милиметрите с килограмите и за това да не е точно инфото ми.Не знам да има по-дебел.Но както и да е,смяташ ли ,че хоросана ще оправи положението?
Няма какво друго да е. Щом преди е работило така, значи пак ще работи. Хорасанът се е явявал своего рода плоча . Лошото е, че пак трябва да разкриват покрива...
:smt017
Стиропора оставихте ли го защото той доста добър шумоизолатор.
Само отгоре над ламперията сме разкривали.
Сами,
Предполагам си го гледал ТОВА?
Що се отнася до шума - със сигурност хоросана изолира. Въпроса е дали няма по-добър изолатор :-k Аз бих потърси по-лека алтернатива.
Успех
Говорих тази сутрин с майсторите,ще се разкрива отново и ще се слага замаска с перлит.Керемидите ще са залепени с перлита ,освен това ще се и заковат де.Добре че са ги ковали само с 1 пирон,тоест ще може да се извадят и ползват пак.
Перлита ще е още един вид шумо и топлоизолация-4сантиметра.
Самуиле, нали така, има много прости, надеждни и отработени решения за покриви. Нито старото, нито новото, са и трите. Старото не е просто, а новото не е отработено. Тези керемиди, не искам да те плаша и да бъда лош пророк, но имат проблеми с мразоустойчивостта - т.е. цикли замръзване размръзване. Лабораторни анализи се манипулират сравнително лесно и сертификати се издават на какво ли не, затова не вярвайте на търговци и прехвалени авторитети в БГ. Като пример мога да ти дам - блокче бетон В12,5 по старите означения за клас с малко по-висока скорост на натоварването ще си покаже поне едно В25. Високата маса на покрива с хоросана е била причина за сравнително ниската му собствена честота и високия период на трептене, далеч от спектъра на вибрациите от автомобили. 1см мазилка тежи около 18кг на квадратен метър. Сам сметни колко пъти си олекотил покрива. Пожелавам ти с перлита да си решиш проблема и да останеш доволен от резултата. Каменната вата с висока плътност (80кг/м3) и идеален шумоизолатор, но от ударен шум най-вече...и не знам дали би помогнала. Стиропора в твоя случай е само толоизолация. Заради структурата му, той не може да реализира достатъчни деформации в обема си и да поглъща енергия от звука. Да споделя как ремонтирах това лято покривна конструкция 120м2 - пълно разкриване на покрива, подмяна на деформирани и прогнили ребра, нова дъсчена обшивка, под нея нищо - тавана не се обитава, над нея гумирана подложка (не е неоходим полизол, гумизол и всякакви -золи, ролонни изолации на база модифициран битум - те са предназначени за финишни изолации и за малки наклони до 10%!!!, без значение какво твърдят търговците) летви и 200 класически керамични керемиди, колкото бяха за подмяна след 55 годишна експлоатация + олуци и водосточни тръби - поцинковани. Цена около 4000 лева с труда, като не сме пестили от качество. Не е кой знае колко скъпо, като се има предвид, че е първи капитален ремонт на покрива за това време. Стана дълъг пост май, а :)
Сега се сетих, че е било вариант под покривните греди и над надзида да се сложат еластомерни подложки от типа на мостовите лагери, които да гасят вибрациите от лекия покрив и да не ги придават по стените надолу. Варианти много, то това си е цяла специалност...
Здравей Самуиле! Миналата седмица, когато ми ремонтира шкодичката ти казах моето мнение за покрива. Мисля само, че не споделих опасенията си за "калта" под керемидите. За мен това е основна предпоставка за гниене на дървената част на покрива. Смятам, че не е добър варианта с поставянето на перлит, тъй като той силно хигроскопичен. Правилният начин за шумо и топло изолация на покрив е от вътрешната страна.
...Правилният начин за шумо и топло изолация на покрив е от вътрешната страна.
[-X Това е почти сигурен начин да си осигуриш влага между изолацията и покрива! Топлоизолация от вътре само в краен случай.
"Вътре" и "вън" покрива може да се каже че има, само ако е стоманобетонна плоча. При вариант с керемиди топлоизолацията винаги е вътре. ПРР е прав за конденза, но не съвсем. Влажностния режим на една оградна конструкция е обект на изчисление и правилно детайлиране. Перлита наистина е много! силно хигроскопичен, но под него има ролонни хидрофобни материали, които ще ограничават достъпа на влага до дървената конструкция... Почвам да се колебая дали е удачно да пипаш вече готов покрив, за да направиш нещо с неясен резултат. Потърси архитекта или инженера за съвет!!! С мен може да си говориш за принципни, теоретични неща свързани с покривите, но опита ми там е ограничен. Силен съм надолу, много надолу :) Успех! и сподели, ако имаш желание, какво си предприел.
Изолацията,хидро,топло,звуко и каквато и да е, винаги се поставия от страната на въздействието-т.е. в случая от външната страна.
Проблема при Сами е,че е намалил теглото на покрива един път с по-леки керемиди и втори път,че е махнал варовия разтвор под керемидите,което намалява шумоизолацията.
За мен решението е:да се сложи каменна вата между дъсчената обшивка и сачака на тавана.Така се прави при обитаеми тавански помещения при липсата на стоманобетонова плоча.
Перлитовата замазка също ще подобри положението,но пък от друга страна не може да се прави по-дебела,защото ще натовари повече конструкцията на покрива.
Относно керемидите,които се предлагат на нашия пазар,според мен,най-доброто решение е - покривната система на Брамак.
И аз мисля, че това е най-правилното. На вилата заложих на същия вариант - каменна вата + покрив на Брамак и съм страшно доволен. :smt017
Защото е просто и отработено! НИКОГА качествена керамична керемида няма да отстъпи на бетонова такава, освен по цена може би! Но както Самуил описва проблема - покрива вибрира - ватата може и да не му помогне. Внимавайте с категорични изказвания и съвети, че парите с които ще влезне са си негови :)
Покрива вибрира най-вероятно,защото обшивката е много тънка или ребрата не са с достатъчен размер и разстояние между тях. Относно категоричните изказвания - строителен инженер съм и се занимавам от двайсет години със строителство и проектиране! ;)
И аз точно си мислех, че проблема може да идва от ребрата, но като не съм го видял на живо или на проект не исках да се изказвам.
Относно изолацията, ако е скатен покрива има смисъл да се натъпче вата между ребрата, но ако има и стоманобетонов елемент от топлотехническа гледна точна е много по-добре да се залепи изолацията на покрива от горната страна на плочата и да се обърне, за да се прекъсне термоста.
Колега coverdale, съжалявам, ако съм те засегнал нещо! :) Едва ли обшивката му е твърде тънка - все пак е имало няколко см хоросан под керемидите. Остава варианта да е неудачно подпрян покрива. Мислиш ли, че някой друг поп и подкос биха спасили положението? Май ще е най-добре Бегачката да ни изпрати .dwg файлове, ако има, или сканиран плана на покрива и да изкажем мнение тогава.
МАСАТА му е майката ! Каквато и друга изолация да се слага вибрацията ще остане . Килограми да има. Керемидите имат отношение само към хидроизолацията- да не капе вода !!! :)
Коравината има пряко отношение към собствените честоти на трептене, не само масата :D Това с масата е някак забавно :)
Aми щом така е работило дълги години, така трябва да си остане, освен това е най-тънкия начин ! Един-два тона вар за 100 лв и готово. Да върви да вибрира ... smile092
Сами, звънях ти, но не успях да се свържа. В нас правихме перлитена замаска с цел шумоизолация на подовете - ама не се получи. Може би има някакъв ефект, но е минимален. Говоря за подова замаска върху плочата.
Да де, ама може да мине и със 100 лева за малко греди и валки. Хем ще е леко, хем ще е здраво и няма да разкрива наново покрива. А и ти казваш вар,така си е било, а колегата му е влезнала муха за перлит... Три часа е - време за маса :)
Най-доброто решение за шумоизолация на подове - така наречения ударен шум - е да се изпълни плаващ под. Нека колегата coverdale ме поправи ако греша :) Върху подовата конструкция се поставя твърда каменна вата с висока плътност и върху нея се изпълнява обикновенна тънка (може и армирана) цименто-пясъчна замазка, като ключовия момент е да се отдели замазката от стените с парчета от ватата, така че замазката да не контактува със стените - точно да плава върху абсорбиращия елемент - вата. В студиа и подобни помещения с високи изисквания към шума може да се направи многослойно, да се използват демпфери и така нататък
