Благодаря за коментарите и съпричасноста.Проблема е че под керемидите има вентилация тоест кухина,където ветровете се гонят.
Решихме да не слагаме перлит в замаската,а само варов разтвор за мазане.Така ще стане както си е бил покрива.
Тези нови технологии с вентилация да им го набухам в оная работа.Гледам че на някои къщи краищата на керемидите са подмазани,а на моите си влиза свободно въздух.Както отпред от челната дъска,така и от страни,където са рязани/защото покрива не е прав навсякъде/.
Чувам вятъра който влиза под керемидите имам чувството.Мисля ,че ако се направи плътно това празно пространство с варов разтвор,нещата ще станат както преди.
Не са нарядко гредите,а покрива стана супер лек и като влезе въздух между керемидите и шуми-бучи по скоро.
Просто покрива кънти от силен вятър.
На първите две снимки разкриваме стария покрив,на другите е с новите керемиди и продължението.
  • Отговори 57
  • bega4kata
    14
  • димон
    9
  • Toshiro
    9
  • PRR
    5
Ква я мислих, а тя ква била :) Разкрий само последните два-три реда от керемидите по всички страни на покрива и налупкай само там варов разтвор. Не го у?тежнявай излишно покрива. Въздуха под керемидите има по-нисък коефициент на топлопреминаване от варовия разтвор и ще ти е по-комфортно така. Ремонтопригодността на покрива също е по-добра. Не се вкарвай излишно във филми! Ако поне още един човек потвърди мнението ми, може и да съм прав :) Поздрави и успех!
А бях ти казал плоскост и после покритие. Сети се. Помисли. Плоскост газопламъчно. Най-тънко е на изола без посипка и после друго като искаш. Перлита е за под и на таван ще подскача всичко. Преди да пипаш подмажи само капаците и последните керемиди до стрехите за проба. Няма се е..т ветровете / аз съм на по-проветриво/ Старото няма аналог. Може да ползваш кал и слама/нарича се керпич. хем топло хем тихо/ вместо хоросан/той е за мазилка/ на твоята подложка няма да хване.
И аз смятам, че първо можеш да опиташ с подмазване или лепене само на крайните керемиди. При системата на "Ондулин" се предлагат специални дунапренови ленти за запушване на покрива при стрехата и билото (снимка 1). Въпреки всичко се препоръчва по керемидите да има въздушно пространство, за да може да се изпарява и обдухва образувалият се конденз. Колкото до топло и шумоизолацията съм твърдо убеден, че при гредоред, се поставя под дъсчената обшивка - между ребрата. При Самуил, проблема е, че отдолу вече е накована ламперия. Тук може да се види подобно изпълнение - снимка 2.
Не ми е проблем да разкова отдолу...но съм сигурен,че ако заменя стиропора с вата ,пак ще се чува този шум :cry:
А за това че трябва да диша покрива,мисля че хоросано си е абсолютно дишащ материал.
Ще направя първо по-трудното,и пак ако се наложи ще разковавам отдолу.
А новата част,ще я оставя отгоре с кухини и отдол ще набухам вата както е новата технология да видя какво ще се получи,и ако не стане и там ще разкривам и с хоросан под керемидите.Въпреки че там не са спални помещения и няма да чвам толкова.
Извинявай за СПАМА,
Но да беше излял плоча направо отгоре.... smile159
като гледам какъв труд и средства си вложил...
Човече, не го утежнявай излишно покрива, подмажи го по края само и доволен ше останеш:)
Днес,разкрихме целия и направихме без последните 4-5 реда.От сутринта ,до вечерта пак съм бил на покрива.Казвам пак,защото предния майстор ме остави с разкрит покрив в най-големия дъжд и цялата ми къща се наводни....НАЙ НЕПРИЯТНОТО НЕЩО КОЕТО СЪМ ПРИЖИВЯВАЛ ....но това е др.тема.
След като положихме около 3.5-4 кубика хоросан между летвите които държат керемидите,настана ГРОБНА ТИШИНА.Коренна разлика.Дори е по-тихо и от преди май,защото нямаше толкова много материал.Или защото е още мокър материала....?Незнам ама много тихо стана.Пак си има разстояние между хоросана и керемидите,но е доста по-малко естествено.Тоест хоросана ще си "диша".Много съм доволен и съм се успокоил вече. smile152
Утре ще довършим и ще подмазват краищата.Керемидите бяха ковани! и се счупиха 32 само.
ако искате мога и снимка да постна
Радвам се, че си постигнал търсения резултат! :)
Да знаете ДА НЕ СИ КУПУВАТЕ ПЯСЪЧНО-ПОЛИМЕРНИ КЕРЕМИДИ.НЯМА ПО-ГОЛЕМИ БОКЛУЦИ ОТ ТЯХ!!!!!
Аз пак свалях керемиди за 3-ти път вече!!!! Защото тези нямат отводнителен канал и при силна буря протичат.Освен това и навява сняг под тях,защото нямат и защита от навяване.А и наклона ми е нисък.Заради некадърни майстори ми побеляха косите вече.Не мога да спя заради този покрив,не разбрах от празника ,направо бях посърнал.Днес пак цял ден на покрива редих керемиди.Купих други ,подходящи за наклона и с нужните канали и т.н.Станах специалист на керемиди и покриви заради тъпия майстор.Направих си шаблон от едно осб ,наковах летви на него и ходих по борсите да редя керемиди да гледам как пасват.В нета по цели нощи съм чел за керемиди.А това не ми е работа след като си плащам на майстори ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) Полудях накарах ги боси да работят!!Макар и тези да не са виновни.Утре продължавам с долния покрив,но вече съм по-спокоен.
Стана СУПЕР със Сръбските керемиди! smile152
Тествах-поливах с маркуча,няма подлизване и пропускане.
...наклона ми е нисък.Заради некадърни майстори ми побеляха косите вече.Не мога да спя заради ...
1. Наистина наклона ти е малко малък, но не е фатално. При мен е още по-малък, но съм с подобни керемиди (като македонските) и нямам проблем 10-на години. Пясъчните наистина предразполагат към "връщане" поради липсата на защитен канал и ръб отгоре.
2. Косите ти не може да са побеляли щото нямаш коса.
3. И аз не съм спал заради керемиди ...ще се оправиш ... smile091
Тази вечер вече спах добре :D
но изхабените нерви.....
Навремето имаше едно кълнене - "Да ти влезнат майстори в къщата"... Не е като да няма защо. Аз също псувам от покривни майстори. Дадох торба пари да сменя олуците с безшевни и ... сега всички ъгли текат ](*,) :smt0344 Пролетта ще викам пак "майстори" да сменят пак олуците и да оправят крайния ред керемиди (водата тече между улука и керемидата)...
Само гледат да ти вземат парите....не им пука че ще има проблеми след тях :smt0344
PRR, навярно не са ти сложили поли след улуците. Ъглите няма как да текат, ако са ти сложили цели - щамповани ъгли - пернишко производство. Освен това новата технология при улуците е да не се запояват , а да се лепят със силикон за улуци (сив). Много е здрав и не се напуква с течение на времето. :)
Няма нищо по-лесно и интересно да си сложиш сам улуци. И да се направят като хората. Това лято правих на едни съседи , за кеф , 55 м , с щамповани ъгли , дълги улуци ( 4 м) , силиконово лепило, поли зад улуците 20 см , нови скоби. Цялата работа се вързва за около 5 лв/м , 6 часа работа + един съсед за помагач. :D "Майсторите" не работят достатъчно качествено по моя тертип, а и взимат почти ТРОЙНО за тоя дето духа...
Викам ти "майсторе", защото не ти знам името :lol:
Нормалния начин е да платиш на някой, който би трябвало да знае по-добре как се правят нещата, а ти да изкарваш пари от това, което умееш най добре.
За съжаление у нас това носи голям риск.
Затова аз лично предпочитам да си правя всичко сам, доколкото позволяват уменията ми и екипировката с която разполагам. Вярно, по-трудно и по-бавно е, но поне ще се старая за себе си. Пък и ако нещо не стане точно както съм го намислил - сам съм си виновен :mrgreen:
:smt017 , и аз така
100% съм съгласен, ... но! Първо ме е страх от височина. Второ с дясната ръка съм малко "куц" и сам не мога да се оправя. Та затова си плащам smile049 А следващото оправяне ще е със задържане на част от сумата до проверка на изпълнението (т.е. силен дъжд). За да няма повече изненади smile049
...да се лепят със силикон за улуци ...
С битумен кит се прави фантастична сглобка но е черен. Затова пък се чисти с бензин. Иначе като си омажеш ръцете където и да пипнеш остава черно, а връзките между парчетата стоят като прашки на дамско дупе.
Тея керемиде са добри вече дано е за последно !
Пепи, имаш ЛС. smile027
Сами, спокойно, защото има още много вътрешна работа. Пази си нервите , че там ще ти трябват, то мазилки, подове, боядисване и т.н.
А дали във форумите на стройтелите се оплакват от Майсторите по автомобилните сервизи??? smile168
На вас модовете не ви ли изписва горе в ляво когато имате ново съобщение?
И Модовете са си обикновени потребители, т.е. пише. Ама кой ли ти гледа какво пише горе в ляво smile049
Анастасе,наистина да е за последно.
А ,щом стана въпрос за улуци....и от улуци разбирам smile091 -скоби,казанчета,капаци,колена на 45 на 90 ,съединители на улуци,съединители на тръби,скоби за тръби и т.н. Аз купих пластмасови на Деворекс-дават им 50 год.гаранция.Не знам дали е добре ,че съм се спрял на такива....ама....вече не смея да казвам нищо.Иначе лесно се слагат.
