Относносно покрив на къща.
bega4kata
Да знаете ДА НЕ СИ КУПУВАТЕ ПЯСЪЧНО-ПОЛИМЕРНИ КЕРЕМИДИ.НЯМА ПО-ГОЛЕМИ БОКЛУЦИ ОТ ТЯХ!!!!!
Аз пак свалях керемиди за 3-ти път вече!!!! Защото тези нямат отводнителен канал и при силна буря протичат.Освен това и навява сняг под тях,защото нямат и защита от навяване.А и наклона ми е нисък.Заради некадърни майстори ми побеляха косите вече.Не мога да спя заради този покрив,не разбрах от празника ,направо бях посърнал.Днес пак цял ден на покрива редих керемиди.Купих други ,подходящи за наклона и с нужните канали и т.н.Станах специалист на керемиди и покриви заради тъпия майстор.Направих си шаблон от едно осб ,наковах летви на него и ходих по борсите да редя керемиди да гледам как пасват.В нета по цели нощи съм чел за керемиди.А това не ми е работа след като си плащам на майстори ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) Полудях накарах ги боси да работят!!Макар и тези да не са виновни.Утре продължавам с долния покрив,но вече съм по-спокоен.
Стана СУПЕР със Сръбските керемиди! smile152
Тествах-поливах с маркуча,няма подлизване и пропускане.
не искам да изпадам в положение на суперразбирач.Но съм направил доста покриви включително и с тез керемиди дето ги сменяш.Това за наклона е вярно.В определени граници на наклона има определена застъпка.В интерес на истината аз не съм я спазвал и винаги съм се презастраховал застъпвал съм повече.Досега е изключено при дъжд колкото и силна да е бурята да протече.Ако са спазени правилата абсурд е.В най големите порои съм ходил по покривите да ги гледам и съм ревал от яд.Не мисля че проблема ти е в керемидите.Изглежда просто покрива ама хич не е.Колкото майстори да питаш толкоз мнения и аргументи.Аз се учих от Павел.Това е човека на Брамак дет отговаря за североизточна българия.Той не продава плаща му завода само да ходи по покривите и да открива грешки.Между другото най големия тест на покрива ти предстои и това е пролетта или когато почне да се топи леда.Е тогава протичат.Леда може да се промуши и под керемидите и тогаз се разбира дали покрива е добър.Издържи ли голямото ектремно топене на леда няма проблеми и спиш спокойно.Следващите грешки са с улуците
И те изглеждат прости ама хич не са.Аз ги учих по трудния начин.Ако наблизо има и дървета или има възможност да се пълнят с листа и боклуци или пък са на ниска височина задължително се правят така че да има защита от преливане.
И още нещо.Когато завали сняг през зимата и се задържи ако се качиш на покрива и огледаш всички покриви наоколо и ако видиш гол покрив тоест да няма сняг значи тоз покрив е калпав.Твоя покрив трябва последен да топи снега.ориентиравш се по другите.Ако е гол значи е топъл губи топлина не е изолиран.Хиляда чалъма има.
  • Отговори 57
  • bega4kata
    14
  • димон
    9
  • Toshiro
    9
  • PRR
    5
Относно изолацията няма проблеми.Изброявам пластовете.
-керамични керемиди
-хоросан с малко перлит
-битум на Изола Петров 3кг. на м2
-гумена мембрана
-черна хартия
-плътна ламперия
-изолация/стиропор/
-въздушна възглавница
-вагонна шарка
Много е топло,стените ми са санирани със 6см.,дограмите ми са четворни-тоест 2 двойни стъклопакета един след друг сложени.Нямам проблеми с изолация,просто ми капеше на главата.А преди това 20 години не е капвало-преди да сложа полимерните боклуци.Тази сутрин ,понеже продължихме с другия покрив,единия беше с керамични другия с пластмасите,като надигна пластмасовите кереми-отдолу мокри,а другите сухи.Правете си изводите сами.Правят конденз пластмасите,а керамиката диша.
Днес вече и двата покрива са готови.Дано никога през живота си повече не докосвам керемида.
определено
тази нощ имаше много силен вятър,а нищо не се чуваше.Ама нищичко-хем не е подмазано отстрани.
Aбе, във Варна на кое казвате "вагонна шарка " , че ми стана интересно...? :) - хънтър ли ?
http://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0 ... 24&bih=607
Анастасе,наистина да е за последно.
А ,щом стана въпрос за улуци....и от улуци разбирам smile091 -скоби,казанчета,капаци,колена на 45 на 90 ,съединители на улуци,съединители на тръби,скоби за тръби и т.н. Аз купих пластмасови на Деворекс-дават им 50 год.гаранция.Не знам дали е добре ,че съм се спрял на такива....ама....вече не смея да казвам нищо.Иначе лесно се слагат.
Кат заправя и аз покрива на вилата ше ти се обаждам за съвети. И ше черпя обещавам, че нещо много почнах да те търся за съвети и мнения.
Весели празници Сами.
аха, демек ламперия :D
