Здравейте. Днес реших да включа климатика да подуха малко на студено, понеже са ми казвали, че е хубаво да поработва от време на време през зимата. Та включих бутона АС и врътнах кранчето на студено, обаче не усетих компресора да включва, както и моментния разход не ми се повиши, отворих капака и видях, че перките не въртят. Да не би да има някакво ограничение на работата на климатика по отношение на външната температура, понеже беше -2 градуса ? Или имам проблем... :?
Под някакви градуси(май +4) климатика не включва.
:smt017
Благодаря, колеги. Успокоихте ме. smile027
Освен да чакам да вдигне +4 градуса та да направя профилактиката, понеже като се замисля не съм го включвал от около 3 месеца.
А като го пуснеш да духа топло, не го ли включваш? Поправете ме, ако бъркам, но климатика работи и в двете посоки, изстудява през лятото и топли през зимата...или?
Аз все си мисля че е само за студено климатика?За топло си има парно(може и аз да греша).
Дискутирахме тук една теория, че на топло бутона АС включвал реотани за подгряване, при положение, че температурата навън е под +4 градуса, на охл. течност под 60 (или бъркам) градуса, както и "кранчето" или врътката е нагласено на топло. При мен обаче това не се включва и допускам, че я нямам тази екстра. Общо взето не усетих нищо да се включва докато си играх днес да натискам бутона АС, не се чува включване/изключване на реле или нещо подобно. :roll:
Няма да чуеш звуков сигнал :) Просто подгрява двигателя и по-бързо загрява антифриза - т.е. като си изпълнил всичко, на първия-втория завой вече духа топличко, не лед-студено :) Това е екстрата. Не почва да духа като от калорифер, ами нещо като сешоар от по-евтините - в началото леко хладко, после затопля и така нататък до достатъчно горещо...
Сега като се замисля, вероятно наистина го има, щото на минус 2 - 3 градуса за около 5 мин подухва топло при стартиране и работа на място. Знам ли... Тази сутрин пък на минус 7 топлото дойде по-бавно, ама пък и на място стоях не повече от минута. Октавията е "българска" купувана от Еуратек през 2006г., не знам дали за България ги правят с тези екстри. smile021
[-X Пускането на вентилатора ги включва, на студен мотор разбира се и при зададени градуси по-високи от темп. в купето.
На тихи обороти компа, предполагам че следи акумулатора и ги изключва след 10-20 секунди - установява се по моментния р-д.
Ако нямаш реотани, ша усетиш намек за топло чак след 10-15 мин. КАРАНЕ.
П.П. И мойта е от ЕТ - 2006.
Съгласен съм със Стефан-климатика няма логика да играе някаква роля в топлото...Климатроника вече е друга работа :lol:
И моята е от ЕТ - 2007 и си я има тази екстра с реотаните, след 1 макс 2 мин вече духа по-топло ако не съм цъкнал ECON копчето и навън са - температурите. А за профилактика знам (от Стефан мисля, че се казваше има го в белия списък), че трябва да е поне 10-12 С навън за да се направи, т.е. на пролет вече smile117.
Логично е, да се пускат реотаните само когато не сте на ECON. То нали това му е идеята на ЕКОН-а да е економичен :) Демек пестиш и зъзнеш... или пестиш и се вариш според сезона.
С тия бутони ECON ми говорите на друг език... нямам такива екстри, колата е с климатик. :oops:
Metodiew и аз нямам,не се филмирай ами си карай колата smile092
Начи като врътнеш да духа топло и вероятно ще пусне и реотаните. Вероятно може да се види на VAG-COM.
Точно това правя, и не се замислям особено, щото 406 - цата пък загрява 3 пъти по-бавно. :lol:
Лошото е че от както паднаха сериозно температурите спря да пали само с един подгрев, а се налага да подгрявам 2 - 3 пъти... Вероятно някоя свещ е тръгнала, ама тва е друга тема, много се отплеснах. :mrgreen:
