Здравейте. Възникна едно проблемче с моята Октавия 1999 год 1,9 тди 90 коня. Получи се мощно тресене при тръгване от веднъж и трудно включване на предавките. След това и едно ромолене при всяко натискане на съединителя. За мен това е съединител. Но как мога да разбера с какъв модел ми е, защото нямам номер на двигателя и живея вьв Франция. Дали е демпферен или обикновен преди да разглобя колата и какъв е диаметъра на диска. ВАШАТА ПОМОЩ Е ВАЖНА ЗА МЕН, ЗАЩОТО ТУК Е ГОЛЕМ ЗОР СЪС СЕРВИЗИТЕ!
Edit: Само защото си във Франция не означава, че не можеш да си кирилизираш компютъра като хората. А по-грамотното писане пък - там вече нямаш оправдание ако ще да си и на Бермудите. Следващ пост няма да "превеждам", а трия директно. :smt034
По кода на двигателя ще разбереш, виж отзад в багажника под мокета го пише, или пък в талона на колата. Напиши го тука и все някой ще помогне.
не е обикновен
Номерата за съединителя по VAG са 3:
- за притискателен диск
- за феродов диск
- за лагер
Съединителя ти е 220 или 228 мм (по вероятно второто). Има вариант на Luk и на Sachs. Продават се както комплект (притискател + феродов + лагер), така и на парче. Маховика e демпферен (dual mass). Важното е маховика и съединителя да са една и съща марка (Sachs или Luk), не могат да се мешат. Това в случай, че сменяш само части де, но щом е изтропал вероятно всичко е за смяна т.е. купуваш това което е по - евтино във Франция.
Номерата които ти давам са по VAG. Гледай по картинките където пише AGR, това трябва да е твоя мотор.
Номерата по Sachs и Luk са други, трябва да се види в тяхните каталози. Има ги и в нета, ама не ми се търси сега.
Имаш вариант да минеш и на плътен маховик, има такъв комплект на Valeo, но не знам прави ли се във Франция тая операция.
Приготви се за серозна тесла, но имай предвид, че цените на Sachs са доста под тези на Luk, поне в БГ!
Има варианти за купуване на чарковете от Англия, аз така правя, излиза по-евтино, но незнам как ще се оправяш с гаранции и т.н.
Ето пример:
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... tform.html
