Фелиция гасне при топъл двигател
qbuchkov
Здравейте , Фелицията ми гасне на топъл двигател при превключване на скоростите и при изключване на скорост и поставяне в неутрална.При натискане и пускане на педала на газта оборотите и падат под нормата прсветват лампите на арматурното табло и пак се вдигат в нормата.Всички тея неща ги прави на топъл двигател , на студен няма никакви проблеми.
Фелата е 1.3 мпи , Бензин :)
Ако не си чистил дроселовата клапа, започни от там. После ще работи на по-високи обороти на празен ход, докато се самообучи. Гледай да сложиш кабела на буксата преди да запалиш.
Закачи я на компютър - колегата е прав, че е като дроселова клапа, но може да не е мръсна, а да е износена.
Извинявай но преди да е изчисти (да е свали) как ще я засече компа!?
Износването е по-характерно за 1.6 на VW до колкото знам. От всичко с което съм пробвал да я чистя, най-добре се представи нафтичката.
Проблемът е отстранен, при първа възможност ще изчистя и клапата и ще споделя :)
Не забравяй да кажеш какъв беше проблема.
Попринцип това го прави от мръсен дросел както казаха колегите. И аз тази седмица ще чистя. smile175
