Колата е О1 Тур 1.9 TDI PD. Проблема се изразява в това, че при отрицателни външни температури и температура на охладителната течност до 85 градуса (тоест при загряване на двигателя) се наблюдава странно импулсно включване на двата вентилатора през около 20-30 секунди.
Когато температурата достигне работните 90 градуса сякаш проблема изчезва или се проявява доста по-рядко и не го забелязвам. Като цяло колата си загрява нормално.
VAG Com не показва никакви грешки. Някакви идеи на какво може да се дължи това странно поведение?
На радиатора няма ли един термовключвател? Него проверил ли си го? Най-лесно е да му дръпнеш буксата с кабелите и при загряване да провериш с мултицет, дале затваря верига при споменатите градуси.
Натисни еконт
Няма климатроник (бутон ЕКОН). [-X
Да, няма такъв бутон. Климатик по това време на годината не ползвам.
Не съм проверявал. Всъщност ако имаш представа би ли обяснил - къде се намира температурния датчик(предполагам в долната част на радиатора)? Ако е така дори и да разкача буксата не виждам на нея какво реално ще мога да измеря?
Ами случва се да има нужда от смяна. Тя представлява само един контакт и на 80 градуса или колкото там смяташ, че ти включва, може да провериш дали затваря веригата. Намира се отляво или отдясно на радиатора откъм двигателя и ще видиш на нея букса с два или три проводника. Единствената закачена на радиатора ти.
да Тур
