Днес установих, че някъде ми се е откачила мократа връзка към задната пръскалка. В момента не поливам задното си стъкло, а задна лява гума.
Как се стига до маркуча - през кората под калника или отвътре през купето? Дано не е някъде из купето, че кой знае какъв гьол е станал...
Имах същия пробелм, но с О1, маркуча се откача от едно съединение, което е в багажника от ляво под корите.
Оцеждането на водата стана през една тапа.
Лошо, това значи, че съм напоил кечетата отзад с метанол. Интересно е, че не съм усетил да мирише.
отвътре -лесно е
Ето снимка къде е маркучето, и при мен беше откачено незнайно защо smile049 Сваля се отвътре кората и закачаш. Доло в ляво на снимката се вижда...
http://www.skodaclub-bg.org/forum/download/file.php?id=33303
Обикновено това става зимата като ти замръзне дюзата и се опиташ да пръскаш и ако си особено настоятелен, от налягането изхвърля маркуча.
Ахъм.
Добре, че моето не е изхвърчало, че нещо беше замръзнало предни 4-5 дни и даже щях да пускам тема как да го размразя. Странното беше, че течността ми е до -20 и отпред си пръскаше идеално.
Като не пръскаш дълго време алкохолите от течността се изпаряват през отвора на дюзата и остава само водата, която замръзва smile049
И при мен се беше получило така.
