Здравейте колеги. От няколко дена чувам дразнещо скърцане идващо отпред, когато минавам легнали полицаи или през по-големи неравности по пътя. Имате ли предположение от къде може да идва и дали е сериозно?
тампони стаб щанга
но най добре да хвърлим боба
Или задните тампони на носачите. Най-добре иди да я погледнат и да сменят каквото трябва.
Моята скърца от 25 000 километра. Скърцането е като пружина на легло от старите. Ако е това, значи тампоните отпред са, както казва Самуил.
Бюджетно временно решение: караш я на канал или естакада. Вземаш си силиконов спрей и пръскаш обилно там където виждаш „гумен” тампон. Така спира да скърца за 3-4 месеца, но после пак си почва.
Всички шкоди скърцат отпред когато е студено. Особено на легнали полицаи. И румстери и октавии. Пръска се обилно със силиконов спрей де що има тампони и една година забравяш.
И все пак е хубаво да се погледне. Преди 2 години като сменях тампони, първоначално в ЕТ минаха със същия номер - те си скърцат, всичко е ок и не я погледнаха. В последствие се отказа, че единия заден тампон на носача се е откъснал. smile048 Сега пак са ми се разскърцали и мисля след празниците да ходя да я видят, хем още са ми в гаранция тампоните. Та нека все пак да провери колегата,за да е спокоен.
Благодаря за отговорите. Скърцането наистина наподобява скърцане от прожина на легло. Ще пробвам със силиконовия спрей, а до ЕТ ще се ходи. И без това след 500км. трябва да сменям масло, просто покрай празниците не остава време, а ме плашеше това скърцане да не е нещо сериозно.
И моята скърца, и на мен ми казаха същото в ЕТ.Втора година като стане студено и влажно си скърца, като се стопли и изсъхне спира.Дразнещо е,но си каляваш нервите :)
При мен на фабията никога не са скърцали каквото и време да е. Простона всеки 6 месеца слагам нови от еуратек купени на цена от 13 лева комплекта и изобщо не се замислям за тия пари да търпя скърцането и пръскането със спрей.
на 100% са тампони на стаб. щанга и почти на 100% и лагерите на аморт(горе) Преди 2дена си взех моята от сервиз със абсолютно същите симптоми.
Не скърцат всички. Моята не скърца. smile004
  • 8 месеци по-късно...
При мен скърцаше неприятно отпред в дясно. След като пръснах със силиконов спрей носачите се оправи.
Слaгaш тaмпони (предни) от сеaт леон купрa и си решaвaш проблемa с предницaтa. Вози по-двърдо но пък по-стaбилно.
Редактирано от scout
