нова кола - нови проблеми!!!
i111111
Здравейте колеги,
Взех една фабиа 1.9 тди елеганс комби.
И какво не и е наред:
1.Капачето на резервоара не се затваря - поразглобих малко и оппа няма нито чопче ни жило се вижда, та ако някои знае от къде минава това жило и как да стигна до там - МОЛЯ!!!
2.От време на време светва една лампа на таблото изобразяваща волан и удивителна.
3.При ляв завой се чува едно като стържете ( тампона е сменен)
4.Дистанционното за алармата не реагира никак и като отключа и го сложа на волана си изпищява(всеки път)
Май е това, но ако се сетя за още нещо ще пиша.
Моля за всякакви съвети акъли и прочие.
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
Колега, моят съвет е да отидеш в автосервиз, да ти прегледат колата, да не се пребиеш!
Колега pepino , с удоволствие бих отшъл в сервиз но се намирам в обединеното кралство, а тук отиването до сервиз е равносилно на купуване на още 2 коли.
Именно по тази причина се доверявам на знаещите колеги от форума.
1. Капачката на резервоара ти къде е? При ляв волан, капачката е отдясно и лоста за отваряне е на прага на шофьорската врата (лява) и жилото съответно минава назад, обикаля под бравата за багажника и стига до десния заден калник. Би трябвало да можеш да си свалиш кората на високоговорителя (освен винта към седалката, има един под лампата или капачето и един при захвата на щората откъм задната врата) и там да гледаш какво става с жилото ти.
2. Проблем със сервото. Лампата може да означава много неща, но щом сервото не изчезва виж как ти е напрежението. Иначе точен отговор само с диагностика.
4. Батерия? Алармата фабрична ли е?
колега и аз съм в англия,и аз преди месец имах същтия проблем със светещти лампи по таблото,при мен проблема се оказа,акомулатора, след като го смених всичко се оправи! Дано да е нещто дребно и при теб! Иди в kwik fit ЩТЕ ТИ ГО ЗАМЕРЯТ БЕЗПЛАТНО!
Благодаря колеги,
акумулатора е нов
капачката на резервоара е от дясно , а лосчето за отваряне и то от дясно-ще сваля кората на говорителя и ще видя какво става там.
А лампата на сервото е на моменти - като загася и запаля пак и лампата гасне- да не е някоя грешка натрупана от сензор?
Алармата ми е фабрична - къде да я търся -тази бятерия?
Благодаря на колегите отзовали се със смислени и полезни отговори!!!
Сервото само с диагностика. Батерията е в ключа.
Има четци за грешки (obd2) по 15 паунда ,които могат и да ги трият. Вземи си такъв и виж какви записани грешки имаш. Може да дадеш и грешките тук за съвет ако са ти неясни. Като ги изтриеш може и да угасне лампата, но във всеки случай ще помогне с диагностиката.
Такъв правопис не бях виждал скоро. =D>
ID A - Благодаря много за точното обяснение за жилото и как да го проверя - елементарно ама като не го знаеш - само шаш!
Беше се извадило - малко тиксо и се надявам да се държи на мястото си!
Мерси много!
Моля. Дръпни си едно ръководство от сайта на Шкода, там е описано как да си отвориш дистанционното и да си смениш батерията, а след това и как да го синхронизираш. Ако това не помага и тук диагностика.
Инструкции за обучението на дистанционното и смяната на батерията го има в AutoData, само намери от къде да си я дръпнеш.
