Колеги, помагайте, че изпаднах в чуденка - Фелиция 1.3 карбуратор - на бензин докато е студена не държи много добре тихите, а на газ като загрее и не държи тихите, направо гасне. И изпарител въртях и кво ли не и нищо. Нещо явно по карбуратора ме мъчи, но не мога да го хвана. Ако имате някакви идеи - казвайте да пробвам.
И в двата случая не ти държи малки обороти!?
Въздушен филтър?
Хранене?
и много други, все важни неща.
Книгата и отмяташ едно по едно... :)
Имам някои подозрения, че нещо става с изпарителя - може да се движи 1 час без проблем и като спре, започва да гасне. махах филтри, милтри, с отворена кутия на възд. филтър е същата работа. Чуденка голяма.
Това на "трънско око" не можеш го хвана ... качваш на газанализатор и гледаш сместа как се променя и ако не можа да я задържи в норми , го ремонтираш (мембрани и гумички) smile049
Ииии, стига бе колеги, преди 10 000 км са му сменявани мембраните. Колкото и да са ментеливи толкова бързо даса заминали?
Какво пречи!? :smt030
Източи изпарителя когато е топъл за да може да изтече всичката гняс и ще се оправи.
В събота се борих с моя изпарител ... мембраните са сменяни преди няма и 15 000 (с оригинални) , но менеше сместа с повече от процент и съответно обороти , разход и всичко на куп ... имаше нещо като грес около пробката и леко омаслен преден капак и си рекох мембрани ... да , ама не ... отворих предния капак и гумичката беше покрита с нещо като котлен камък , а в изпарителя нищо (всичко чисто като ново) ... сети се след смяната на гумичката на ниското налягане какво стана smile021
