Заключена задна лява врата ...
new_skoda_fan
Здравейте колеги,
задната лява врата на Шкода ФАБИЯ 1,9 - Комби, се затвори и по никакъв начин не мога да я отворя!
Нито от вътре с лостчето нито от вън с дръжката или с дистанционното.
Колата е с фабрично централно. Всичките три врати + петата врата се отключват от дистанционното,
но пустата задна лява, не.
Сигурен съм, че проблемът не е в ключето за защита на деца за отваряне от вътре.
Във форума намерих една подобна тема, но тя е от 2010 година... и е свързана с ЕТ.
Дали някой се е сблъсквал с този проблем на скоро и евентуално как го е решил.
Респективно, дали в София, има някъде подходящ майстор за "лечение" .
значи става въпрос само за задната лява врата:
Вратата е затворена.
Палчето което показва, дали е отключена вратата е в долно положение т.е. е заключено.
С дистанционното, когато се опитам да отключа, няма никаква реакция, обаче останалите врати се отключват и заключват.
От вън с дръжката не може да се отвори.
От вътре с лоста, за отваряне също не може да се отвори.
Дяволска работа...
Имах подобен проблем но при мен няма централно. Правих си експеримент да обера луфта на външната дръжка за отваряне на дясна задна врата. Като дръпнеш дръжката за отваряне се вижда едно чопче с жило което е закачено за дръжката на един канал с навивки. Аз изкарах от средното положение чопчето и изпънах жилото до края и пак го зачопих и доволен затворих вратата, но като рекох да отворя нито от вън нито от вътре. Дърпах суках и докато не върнах в нормално положение не успях да отворя. Другото е че при тебе бравата е с ел мотор и да е прецакано по самата брава. Корите се свалят и да е затворена вратата ако това ще помогне.
Тези врати доста често дават дефекти. :evil: Отвътре като дръпнеш бравата палчета отива нагоре и като я пуснеш пак се смъква нали? И при мен доста често става така с вратите, оправят се с много ръчкане, дори веднъж махнах клемите на акумулатора и след това се оправи. Пробвай без дистанционното, а с ключа да отключваш и заключваш - лява врата, после дясна врата и багажника, все ще се отвори. ;) При мен така са се заключвали задните две врати, по време на движение с трима пасажера отзад.... през прозорците излизаха после... :lol:
пиша Ви от центъра на събитието...
Ма...ка му. Като заварена е!
Не се отваря по никакъв начин. Ако знаете що литература изчетох и никакъв напредък.
Вече си мисля, дали да не откача вратата от пантите и да си купя нова врата от някоя морга. ](*,)
Няма ли някъде, някой скрит талант, който може да помогне...
Ако можеш смъкни кората и виж 581366_10150716220963616_211281449_n.jpg тая пласмасария където се закача централното и другите да не ти се е изкъртила.
отиди при някой ключар който се занимава с автомобили сигурно ще знае как да я отвори. Някъде из форума майстори или бял списък имаше похвали за подобни майстори. Ако са се прецакали нещо чарковете по бравата може и да не успееш докато не се свалят корите и да се рови отвътре. Преди време колега с предна врата му се случи и къртиха яко ... Цд... Колегата е с фабрично централно а аз мисля че то е в самите брави и не е като на снимката.
...Колегата е с фабрично централно а аз мисля че то е в самите брави и не е като на снимката.
ами се мисля че има нещо което се захабило вътре като тая пласмаса за да не се отваря.
централното е една кутия на бравата с електромоторче и да се е прецакало мисля че на ръчно отключване би трябвало да сработи или да има такъв късмет че всичко на куп да е сдало багажа
Здравейте, пак
това е резултата:
60 лв - втора употреба брава
20 лв - майстор
Сега вратата се отваря и затваря, като на стария ми хладилник s_flag
, а това е снимка на старата брава:
за да не пускам нова тема,предна лява врата беше отворена след потупване по вратата на октавия 1. Алармата и центр. заключване работят, но вратата не се отваряше.
