Проблем! Не иска да пали!
rafaeloff
Проблемът е следния: при стартиране тока изчезва, все едно акумулатора е паднал, но се пуска алармата и релетата долу при бушоните започват да цъкат. Като изключа алармата се повтаря същото. Случи се преди време когато валя първият по сериозен сняг и сега пак. Тогава изчаках около 2 часа и запали, но сега цял ден не иска. Колата е 1,3 карбуратор с аларма от Еура Тек ако не се лъжа беше марка Пираня или нешто подобно. Въпросът ми е как да изолирам алармата и имобилайзера и да пробвам, дали ще запали? И възможно ли е наистина акумолаторът да пада до нула и това по някакъв начин да активира имобилайзера?
Пробва ли да смениш акумулатора ?
Това се получава , когато при стартиране напрежението падне под 10 волта и това всички релета и алармата се чудят какво става , а ако си и с редукторен стартер , който е доста по-лаком и става мазало smile049
