Имам октавия 1.4 tsi . През зимата много бавно загрява двигателя.Колата е нова -на 45х км.Възможно ли е да е термостатът?
това понятие-бавно загрява е много субективно
да ти дам да покараш сди-то ми и друго ще кажеш
Два прости метода за тест на термостата:
1. Караш докато вдигне 50-60 градуса (по стрелката) и после отваряш капака и пипаш радиатора. Ако е преобладаващо студен, значи термостата работи. Ако е преоладаващо топъл - термостата е дал фира.
2. Слагаш един картон пред радиатора. Ако колата почне да загрява много по бързо - значи термостата е заминал. Ако няма сериозна промяна - термостата си е ОК.
Благодаря колеги! Мислех , че има проблем в модела.
Здравей.Карам същата кола и наистина загрява малко по бавно а ако я оставиш да работи на място при загрял мотор и включено парно също започва да пада стрелката.Когато тръгвам сутрин не пускам парното първите 3-4 километра и загрява по бързо.Карай и не се притеснявай и моята е така а е на по малко километри. smile056
