моля за савет - не върви на 3/4/5-та
tisho_shkodaVRC
Здравеите приятели имам сложна дилема за разрешаване имам шкода фелиция 1.3бензин/газ карам само на газ но напоследък имам сериозен проблем. На 1 и 2предавка варви като луда а от там нататък 3/4/5/почва да предърпва и наскоро забелязах ,че както варви губи токовете за секунди някакви предположения ...... Благодаря предварително....///Аз съм от Севлиево :smt017
На диагностика ходил ли си и какво показва апарата ... на първа и втора върви , защото бързо минава през средните обороти и след туй на високите предавки седи в средни обороти , а там се проявяват калпавите свещи ... на бензин как е колата ?
Какво пишеш сега ? Провери ли това дето ти написахме. Сменяй свещи на колко километра са ?
смених свещите,кабелите дори комотатора но без ефек все едо и също
Сигурен ли си, че губи токовете или само придърпва? С кой мотор си? Я ходи да те закачат на компютъра - това твойто започва да мяза на проблем с инжекцион (ако имаш такъв де)
Споко , ако беше инжекцион с 4 дюзи немаше да има кабели , а ако беше с една дюза немаше да има отделен комутатор , тъй че остава да е карбуратор ... между другото оня ден в дъжда и Формана взе да хълца така на трета и повечко газ (вместо да набира взе да сеца та ми размъти чорбата между ушите) , ама като му боднах втора и го подгоних се събуди и от тогаз зор няма ... нямам логично обяснение .
